- 222
- 828 小时
- 2022-11-1
- 50
- 168608
- 221
- 222 点
- 208 ¥
- 2010-1-26
楼主 |
发表于 2018-12-2 19:11
显示全部楼层
基本思路:
1.由前面的结论可得,可以认为高、低通滤波器之间无电相位差;
2.由于两单元水平方向上相差2.5cm,分频点附近处的相位差就要加入一个全通移相电路进行微调其中一个单元的相位;
3.假设听音位置在最佳点不变,假设单元无物理相位差;(现在的目的就变成校准两单元的距离差造成的相位差);
4.两单元相差2.5cm,折算成分频点附近各频率下对应的相位差分别如下:
1Khz: (2.5/34.5)x360度=26.1度;
1.5Khz对应39.1度; 2Khz对应52.2度;3Khz对应78.3度;4Khz对应104度;
因为高音单元在前,也就是说,如果高音单元在1Khz时,滞后26.1度发出信号,则到达最佳听音点处的相位差会为0;如果高音单元在4Khz时,滞后104度发出信号,则到达最佳听音点处的相位差也会为0;以此类推。
也就是说,如果我们想办法让高音滞后的相位差分别符合以上规律,那么就可以让两单元的相位在最佳听音位置处得到基本接近于0的相位差。
这就是我的基本思路。
5.很庆幸的是,其中有一种全通移相电路基本可以做到我需要的这个规律的的相位补偿。这里,必须特别感谢wzy728发的一个电子分频装机资料的一个贴子,上面的全通移相的思路启发了我。但有些地方可能没有完全理解透彻,请你多指导。
6. 全通滤波器加在高通电路后面,适当调整这个电路的转折频率,使两单元在分频点附近的相位差值符合以上各频率处的计算结果,那么就可以比较好的解决相位差这个问题。如果单元存在物理相位差,可以通过合适的测量后,把单元的物理相位差通过这个全通滤波器补偿进去,以使听音位置上的相位差最小。
整体电路
全通移相电路
