- 172
- 66 小时
- 2021-4-26
- 50
- 852719
- 86
- 172 点
- 0 ¥
- 2018-9-5
城市生活空间越来越小,可谓寸土寸金,所以绝大多数的朋友都会把客厅作为家庭影院的第一选择。基于绝大多数房子的空间布局,客厅无疑是其中最大的一个存在,有充沛的视听空间,并且可以随时和家人亲戚朋友分享电影乐趣。但因为客厅开放性大,器材摆放难免有限制,直接导致整体效果不尽人意,因此怎样合理利用客厅就显得至关重要了。
1、使用短边的投影大屏幕系统
现在许多新楼盘,都是把客厅和餐厅连在一起,器材摆放在长边,人贴着墙边坐,因为设置简单,所以也受到一众喜爱。因此,有的朋友会利用短边来设置家庭影院,把音箱和投影幕放在短边,人坐在客厅和饭厅中间,这样有足够的距离欣赏大画面,又有充足的空间给侧环绕和后环绕呼吸,低频的效果也相对较佳。这种设置能得到最佳的影音效果,不过在设置上比较麻烦,需要大家多动脑筋。
2、遮光很重要
无论是什么系统,遮光都是非常重要的。我们在日常观看电视时,肯定有在电视机里看见过窗户的倒影,即使电视机再亮也会受到影响,所以对于投影系统来说,遮光是必不可少的,遮光处理的越好,就越能体现投影仪的性能。
当然,处理遮光外还应该考虑房间内部存在的浅色元素,如天花板、墙壁等一系列的,能产生反光,干扰屏幕,引起色彩度和饱和度下降。最好的办法就是设计使用深色的油漆,或者深色的挂饰,减少反光。
3、主音箱和中置音箱远离墙
如果空间足够大,尽量把主音箱和侧音箱原理墙摆放。因为后墙和侧墙会产生二次反射,引起震动,出现低频浑浊,缺乏弹性和层次。
4、环绕音箱摆放要有距离
在搭建5.1声道系统时,把环绕音箱设置在沙发的两侧,高度比人耳高约60厘米,就可以制造很好的环绕效果。千万不要在没空间和距离的情况下,在头顶设置6.1或7.1系统,这样会带来明显的“音箱效应”,能清楚的听到环绕音箱的存在,而不是音箱消失的声场。
5、灵活摆放低音炮
低音炮是家庭影院系统里重要的一部分,只要设置正确,可以很好的融入整个系统当中,发挥重要的作用。对于小白用户来说,安装低音炮最好的方法就是把它安转在“皇帝位”上,然后放上一段有明显低频的音乐,在视听室不同的地方走动,看哪个位置低频听起来最清晰,那个点就是比较好的炮位了。
6、尽量减少玻璃家具
玻璃容易出现倒影也不利于声音扩散,尽量减少玻璃家具的使用,茶几使用木制品最好。视听区域的玻璃窗也要加固或增加厚度,这样能减少谐振又提升隔音效果,而为这些玻璃窗定做厚实的窗帘能减少高频反射。
7、布线留余地
对于投影机系统,目前一根HDMI线就可以了。但不要把线布死,后期在HDMI线材损坏时可以任意的更换,环绕线也可以采用这种思路。其实,按照便捷度来算的话,在保证美观的前提下,明线的好处要比暗线的多得多。
8、视听器材用电要独立
高品质的影音器材对电源都很敏感,因此影音器材要单独拉一组线,不能和其他生活用电共用。如果实在无法拉专线,也要避开洗衣机、空调、电饭锅等大功率设备。
客厅做为重要的会客场所,要搭建客厅影院的话,其中要注意的事项很多,毕竟要想效果和美观保持同步,那么就要在上面下大工夫。如果没有用任何基础的朋友建议还是找专业的公司来进行,毕竟客厅影院布线、设备搭配等都是重中之重的事情。
——责任编辑:宜居智能影音
