- 172
- 66 小时
- 2021-4-26
- 50
- 852719
- 86
- 172 点
- 0 ¥
- 2018-9-5
好的设备,常常需要我们正确的、合理的把它们连接在一起,才能发挥设备的最佳性能。在家庭影院系统中,功放和音箱的搭配技术是许多家庭影院爱好者都不了解以及不擅长的,由于搭配不当或者连接不正确,使得音箱系统发挥不到作用,导致整体效果都变差。所以我们在连接功放和音箱的时候到底该注意什么事项呢?
1、注意电源
音响设备要有专用的电源和标准的电压,要和灯光的电源分离,其次,还要有稳定可靠的电源插座。总之,正确、稳妥的连接好所有音响设备的电源至关重要。另外,某些进口设备电源部分会有110V和220V的选择开关,在我国,一定要确认选择在220V位置时才可以连接通电。
2、音箱线的质量
选用比较粗、短的全铜专用音箱线,连接时注意分清正负极和避免短路,特别是专业四芯或四芯以上音箱插头,里面的几个接线柱很小,接线时一定要注意。
3、注意信号线的长度
在连接设备时,尽量采用较短的信号线,一来节约成本,二来减少线阻和干扰。正常情况下,采用平衡传输方式的信号线最长可以到300米左右,而非平衡线则不能做远距离传输。
4、注意设备的接地
正确的给所有的音响设备连接好地线非常重要,良好的接地可以减少设备信号传输的干扰,提高设备的稳定性。需要注意的是接地线要按照避雷线的接地标准来做,就是埋在地下部分的导体要防锈、接触要好、埋地要深,千万不能和三相电源线配置的接地线共用,那样不但不会减少音响系统中的噪音,还容易损坏设备。
5、注意信号的反相及短路
信号线短路经常会造成无声故障,检查起来却非常麻烦,除非一条条信号线拆下来用万用表检测才行,所以焊接线时要特别小心。
综上可以看出,功放与设备之间的连接搭配是一项技术活,所以如果是家庭影院小白的朋友,在没有安装示意图的情况下,还是建议不要轻易尝试了,免得损坏设备不说,还得不到想要的效果,所以最好的方式就是找专业的来进行安装调试,以得到满意的效果。
——责任编辑:宜居智能影音
