[胆机制作] Multisim 仿真结果,请高手指点。。
[复制链接] 查看: 10965|回复: 23
182 点
152 ¥
发表于 2008-5-23 10:27 | 显示全部楼层
昨天用Multisim 10仿真了一个6SN7+6V6GT的电路,我没有加入信号源,仿真结果如下图:
想请高手帮忙验证一下,工作点的仿真结果和实际结果接近吗?
我是一个新手,打算使用EWB来设计和模拟仿真电路(元器件的误差效果已经设置在软件中)。最后再实际实施,我想实际效果应该和模拟仿真的相差不大吧?请高手指点一二,非常感谢。
59
1085 点
1027 ¥
发表于 2008-5-23 11:12 | 显示全部楼层
这个不错啊,我也在用
243 点
241 ¥
发表于 2008-5-23 11:20 | 显示全部楼层
支持仿真!做过一个分立耳房的仿真加实践,工作点肯定会有点偏差,做的时候微调一下就行了。
280 点
168 ¥
发表于 2008-5-23 11:56 | 显示全部楼层
兄弟讲讲变压器怎么设置吧,这个貌似很复杂!
152
1209 点
1020 ¥
发表于 2008-5-23 12:07 | 显示全部楼层
原帖由 hwangjun 于 2008-5-23 10:27 发表
427106
我是一个新手,打算使用EWB来设计和模拟仿真电路(元 ...
我仿真过300B,偏差很大。
182 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-23 12:45 | 显示全部楼层
我说一下我的仿真体会:
1.软件中大多数情况的是一个理论情况,即使可以设置元件的误差范围,也和实际有一定误差。
2.电源变压器我一般用:选择元件->主数据库->Basic组->Basic Virtual基本虚拟元件->TS VIRTUAL(中心抽头)->一般情况设置匝数比(v1/v2)值就行。漏感和电感就默认了,初级阻一般默认,次级阻就根据你需要变压器输出的电流大小或整流管需要的每壁电阻来设置了。无论怎么样,我只要输出值符合我的要求就行。比如220v -> 250v-0-250v,匝数比就是220/500=0.44就行了。
3.这里最关键的一个误差就是电子管的模型误差。电子管元件在:Misc组->VACUUM TUBE里。我仿真过6SL7GT,6SN7GTB,我仿真了栅压->屏压/流的一个图像,结果和实际手册的特性曲线对比,发现有误差。通过修订电子管模型里的参数(G常数等),可以和实际手中手册的特性曲线基本一致,能够保证和工作区域的曲线一致,在工作区域内,只要栅压,屏压,屏流正确,其他的就不管了。因为我只要他工作区域那部分的特性曲线。我根据6N9P的特性曲线,修改了6SL7GT的模型参数。出来的特性曲线基本一致。
4.输入信号我用信号发生器或噪音源来代替。(Multisim里也有音频播放音源,我还不会用,汗。。。),使用示波器等测量仪器来测量输入输出进行分析,探针是一个很好的工具。也可以直接使用Multisim里自己带的分析(失真度,灵敏度...)来分析。
5.仿真毕竟是仿真,实践的结果肯定会和仿真就差异,但是我相信仿真的结果对我们实践有很大的指导意义。
6.我刚开始学做胆机,其中学到的理论就可以用仿真来验证,仿真的结果指导实践,实践后又对前面的理论进行证实。
280 点
168 ¥
发表于 2008-5-23 14:28 | 显示全部楼层
原帖由 hwangjun 于 2008-5-23 12:45 发表
还是闹不明白……
1393 点
1411 ¥
发表于 2008-5-23 16:06 | 显示全部楼层
电子管元件庳可在那裡找?謝謝!
182 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-23 16:28 | 显示全部楼层
不是要我再搞个使用书明吧。。。简要说明一下。
182 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-23 16:41 | 显示全部楼层
下面是软件里有的电子管模型。都是国外型号的,如果要仿真国产型号,还需要把模型进行修改,改变特性曲线才行。我改了两个,一个是用6SL7GT->6N9P,用6SN7GTB->6N8P。其实用任何一个都可以改,只改参数。只要管子的封装一样就行。
土枪一族
1458 点
1208 ¥
发表于 2008-5-23 18:19 | 显示全部楼层
地线在那里?
输出牛?
不会
182 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-23 20:54 | 显示全部楼层
初哥。。。
元件:
电源变压器
输出变压器.这里的输出变压器不考虑漏感,漏感受工艺与分布电容影响。
94 点
94 ¥
发表于 2008-5-23 21:03 | 显示全部楼层
多谢LZ的热心分享
28 点
28 ¥
发表于 2008-5-23 22:17 | 显示全部楼层
多谢,学习中
土枪一族
1458 点
1208 ¥
发表于 2008-5-24 01:25 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢谢谢谢谢 ,但是还是没有高压输出,晕死了,要慢慢学才行
我脸皮很厚的,再问问,输入信号是那个?
波形信号.
输出牛可能有错啊,我量得6V6的阳极电压只有40V,其它正常了.
土枪一族
1458 点
1208 ¥
发表于 2008-5-24 02:33 | 显示全部楼层
为什么会这样呢
土枪一族
1458 点
1208 ¥
发表于 2008-5-24 18:52 | 显示全部楼层
上上上,没人回答了
141
3650 点
2758 ¥
发表于 2008-5-24 20:05 | 显示全部楼层
我的装好了,谢谢LZ!有些管子没有怎么办?
土枪一族
1458 点
1208 ¥
发表于 2008-5-24 20:09 | 显示全部楼层
为什么,又不是提示出错,电压又不正常.阳极.
182 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-25 01:09 | 显示全部楼层
回复 #19 土枪初哥 的帖子
初哥...
你的6V6电路挺好啊,只是探针方向不对。只是我觉得电压放大级滤波两次应该够了吧,我测试过,CLC+RC滤波后,纹压都非常小了.初哥的要求高啊。。。
这周末要出去找材料了,买漆包线,还差输入牛的铁心,好多。。。哈哈。准备做个6N9P+6P6P小单端,5Y3GT全波整流,目前电路还在仿真上做调整,希望能找好工作点。把仿真电路里的元件改一下,改成容易买到的元件。里面电容电阻的大小值可以自由设定,比较理想,所以设计仿真的时候,尽量用容易买到的大小值。
我也是刚开始学电子管放大电路,结合这个软件,学起来还挺快,这个软件很多我还在学习和摸索中。但是制作工艺方面的东西还要多请教了。
有几个地方我看了一下,有点要注意的:探针的箭头点右键可以改变方向。不然测量的电流方向就不对了。接地不要用 GND,还是用GROUD。
输出变压器的问题我也遇到,麻烦,我是用一个负载电阻来代替一下,测量功率管的输出。
信号发生器有一个在最右边,第一个还是第二个,叫函数发生器。这个简单些,但是一次只能设定一个频率和幅度。在仿真过程中也可一人工的改变频率和幅度,输出的图像也同时改变,不用停下来改。
我看了一下,2A3的阴极在这里只接1脚。5AR4的是2脚.
晴风雨..
没有的管子只有自己改了,我都是用相同封装的管子来改,主要还参考需要的管子的特性曲线来改。改了6SL7->6N9P,6SN7->6N8P,但是还有些地方没有改好,等我改好了把元件文件放上来,只要导入就可以用了。
