86
172 点
0 ¥
发表于 2018-11-23 18:48 | 显示全部楼层
     许多家庭影院爱好者在搞家庭影院的时候,对于布线总是没有头绪,交给装修公司呢,怕效果不尽人意;自己来把控呢,但技术又不过关,毕竟家庭影院布线也是组建家庭影院重要的一部分,稍有差池就会影响后期的整体效果。所以说,组建家庭影音室,施工布线的关要把好!
1、电源线的布置
     第一,在单独装修时,在安装强电箱的位置 ,从空气开关处单独为家庭影院走至少一路线。这是为了减少线路中的干扰,如果有人在家里用电吹风,如果你的音响正好在这一条线路上,那么有可能会出现电流声。而单纯一路空开,可以完美的杜绝这个事情。
     第二,电源线要单独在安装投影机的地方留出一路,并且最好是在隐蔽的地方,再安装一个开关去控置这一路电源的通和断。
2、音箱线的布置
     一般来说,如果是搭建客厅影院,只用预埋环绕音箱线就可以了。因为主音箱线都在电视柜一端,直接用成品的喇叭线就好,不用去预埋;低音炮线如果在客厅,不建议预埋。
而如果是独立视听室,那么有可能所有的音箱线都要提前预埋好。所有的线,从放置功放的位置出来,然后到每个音箱所处的位置。另外,低音炮的安装,前提可以在四个角都预留炮线,并且出墙最好留上2.5米左右。
     低音炮单独拿出来预埋线,是因为低音炮跟据摆位的不同,声音会有较大的变化,所以固定的炮位,前期并不能很好确定。因此,最好多留几条线,在四个角上。
3、HDMI线的布置
     HDMI线主要是指从摆放播放器和功放到投影机的这一距离 ,需要预埋进墙面。而且,由于HDMI的线条子非常容易坏,所以最好一次最少埋两根HDMI线进去。
     按我的经验来看呢,家庭影院安装布线是一项大规模的技术活,以上还只是列举了一小部分,还有许许多多的细节部分没有列举。不论如何,在请装修公司进行布线时,一定要时刻把控,注意线材的保护,不要还没有开始使用就损坏了线材。只有做好了前期的准备工作,才能进行下一步更深层次的工作,直至最好得到一个完美的家庭影院系统。
——责任编辑:宜居智能影音
77 点
75 ¥
发表于 2018-11-26 11:05 | 显示全部楼层
线要用屏蔽好点的,入管,和电线拉开一定距离。
