- 172
- 66 小时
- 2021-4-26
- 50
- 852719
- 86
- 172 点
- 0 ¥
- 2018-9-5
随着投影机进入中国家用电子产品市场,各种投影机也进入到人们的生活中,特别是家庭影院的使用。对大多数用户而言,由于没有系统的知识和丰富的使用经验,往往就忽视了对投影机的保养。投影机作为一款高端机器,如果使用不当或者没有系统的保养,都会对机器造成不同程度的损坏。所以,投影机的保养就显得至关重要了。
1、关机后勿马上开启
当你开关机时,投影机里的灯泡经常受电压冲击,寿命可能会大大缩短,因此最好在关机后约5分钟才再开机。
另外,刚用完投影机,不要一用完就立刻关灯、关冷气和拔出投影机的插头离开。应将投影机继续插在电源上,令机器维持在“Standby”状态,因为大部分机种会在这时继续开动风扇,为灯泡散热,故最好在关机后一段时间后才切断电源。
2、注重灯泡寿命
投影机的灯泡并非永久性,是有特定寿命的,通常在投影机坏之前,总要换上数次灯泡。在说明书上,一般都会列明灯泡的可用时间。若接近时限,最好先换一换,否则在重要关头烧灯胆更不划算。
3、注意清洗隔尘网
投影机的风扇入风处会设有隔尘网,需要定期把隔尘网拆出来清洗,以免影响风扇的冷却及防尘效能。至于清洗方法很简单,可用刷子把尘扫走。不过,有些投影机会有两块隔尘网,要一起清洗。
4、尽量少吸烟
投影机虽有隔尘网,但像烟灰那么细微的东西,可能连隔尘网也阻挡不了。挡不住,就会进入LCD的表面,令画面出现污点,怎样也补救不了。
5、不要重拿重放
一般投影机,特别是便携式机种,在设计时已预计用家会搬出搬入,因此就算稍有冲击,都是没事的。不过,如果其LCD受到大力的冲撞而移位,那怕只有1mm,所导致的颜色偏差都会在画面毫不留情地显示出来。
综上,可以看出,投影机的保养都是小细节,但经过日积月累小细节也容易引起大毛病,所以,日常的保养真的很重要。况且现在投影机已经逐渐走进了我们生活的方方面面,定期对投影机进行维护保养,能够大大的延长投影机的使用寿命,同时也能维持正常效果的发挥, 是整个家庭影院系统效果得到最优化!
——责任编辑:宜居智能影音
