- 172
- 66 小时
- 2021-4-26
- 50
- 852719
- 86
- 172 点
- 0 ¥
- 2018-9-5
业界人士都知道,家庭影院系统效果的好坏是设备共同作用的结果。所以家庭影院爱好者在组建家庭影院的时候会特别注重设备之间的搭配,毕竟,家庭影院不是买个音箱,外加功放机组合一下使用就可以了,想要好的最佳的音质和画质,还得考虑音箱和功放的各方面是否匹配,更要掌握好音箱和功放的搭配方法。
1、阻抗匹配
正常情况下,要求功放的额定输出阻抗应与音箱的额定阻抗相一致。如果音箱的额定阻抗大于功放的额定输出阻抗,功放的实际输出功率将会小于额定输出功率,会导致声音不饱满、音量低。如果音箱的额定阻抗小于功放的额定输出阻抗,实际功率会增加,就会导致失真,而且功放有过载的危险。
2、功率匹配
如果音箱阻抗符合匹配要求,而承受功率比功放功率小,则推动功率充足,听起来很舒服。这就是常说的功放储备功率要大,才能充分地表现出音乐全部内涵,尤其是音乐中的低频部分,表现更为生动、有力。这是一种较好的匹配。
如果音箱的额定阻抗大于功放的额定阻抗,虽然二者都能安全的工作,但这时功率放大器推动功率显得不够,会觉得响度不足,往往出现已经开到饱和状态,失真加剧,仍感到力不从心。如果功放功率大于音箱功率,在听音乐时会感觉低频强劲有力,但对于新手来说,要注意避免音箱被烧坏。
3、阻尼系数匹配
所谓阻尼,是一个衡量功放输出级内阻对于扬声器阻尼大小的指标。如果阻尼系数太高,音箱出来的声音就发干,不圆润;如果低的话,则容易出现声音粘在一起的感觉。
有些音箱需要高的阻尼系数去控制单元的动作,但如果配上的是阻尼系数不足的功放,单元就会失去控制,出现多余的谐振及音讯损失;反之,如果一对不需要高阻尼系数的音箱配上了高阻尼功放机,单元由于受到高阻尼的控制,声音会变死实实,音尾会极短。
在搭配音箱和功放时,主要就是考虑以上几个方面,看是否是相互匹配的。不过小编要说的是,如果真的打算组建一个家庭影院系统,还是应该明确自己平常的使用习惯。主要用来看电影、听音乐时,则可以根据两者的比例,来选择搭配。如果更多的是用来看电影,那么功放应该选取一些影院性更加好的品牌,听音乐多一点的话,就可以选择音乐性较好的品牌了。
——责任编辑:宜居智能影音
