- 18
- 24 小时
- 2019-3-15
- 40
- 551794
- 10
- 18 点
- 4 ¥
- 2012-12-14
文章转载自:SECRETS of Home Theater and High Fidelity
(创立于1994年,是首家主要提供专业的影音新闻资讯的线上杂志)
原作者:L. Richard Stevens
之前我们讲过当100系列与Chorus 700系列组合使用时,能进一步增强HIFI体验。() 这一次,我们来详细介绍一下Chorus 700系列
介绍
Focal绝不是那种在连锁超市电器卖场随便能买到的商品,因为Focal提供顶级音质,在音响爱好者当中建立并保持了顶级音响品牌的声誉。因为对这个品牌我已经非常熟悉,所以对于评测Chorus 700系列音箱,我充满期待。 Chorus 700系列属于Focal音箱阵容中的入门级产品,这次评测包括一对726V三分频落地音箱,一个CC700V中置音箱,一对706V书架式音箱和一个SW700V低音炮。我迫不及待的想看看Chorus系统相较于市场中的其他竞争者,究竟如何。此外,700系列能否不辜负Focal其他更高端系列曾建立的声誉?
设计与设置
打开包装,Chorus 700的设计吸引了我,它与800系列非常相似。700系列虽然是MDF结构,但是“Amati小提琴”表面处理非常吸引我,看上去给人一种高级感。如果你不是Amati小提琴外观的爱好者,也可以选择黑灰色。前后音箱均有一个显示高音单元的弧形网罩。
我惊讶的发现:虽然700系列看上去很像800系列,但是726V落地底座与800系列的不太一样。726V高达39英寸,宽仅8英寸,这让726显得更为纤细挺拔。
CC700V中置音箱和706V书架式音箱都是2分频设计,均含有一个6.5英寸中频,与726V中的中频完美匹配。就像726V可以在91.5 dB的灵敏度下驱动,中置和后置音箱分别在91 dB和90 dB的灵敏度下也能轻易的驱动。这就意味着不需要大功率的功放。
该系统中的所有音箱都配有典型的五向接线柱; 但不能选择双功放。虽然我本来是喜欢可以选择的,并配备2个6.5英寸低音炮的3分频落地音箱,但Focal的音效完全弥补了这一缺陷。
SW700V在当今庞大的低音炮市场中算是相当小的了。它具有非常强大的300瓦RMS BASH放大器。BASH功放很受低音炮制造商们的喜欢,主要是因为它能提供几乎完美的音质组合,低失真,高带宽以及高效率。如果使用得当,这就是实现理想效果的关键。33.6镑重,要找到这款低音炮的完美位置是轻而易举的。
在低音炮下方,你会发现一个向下输出端口。 Focal测试的SW700V 的频率为29 Hz(-6 dB),我把它调到26Hz,这时频率限制还不明显,在我的聆听区域内能获得合理的输出。虽然它比参考低音炮的延展性和原始输出都小一点,但我的妻子说,SW700V更具吸引力。
正式试听
收起我的SPL仪表,是时候认真的试听了。 评测结束之后,我知道有一样东西我一定不会忘记,那就是高音单元。在这个价格范围内,700的高音是我听过的最甜美。我不确定设计这个弧形网罩是为了装饰还是为了增强性能,但很高兴有它的存在。铝镁倒圆顶高音单元就是一个宝贝。另一个值得一提的是SW700V低音炮。当我把它放在一个错误的位置上时,错误的认定了我不会喜欢它。因为我觉得它太小了,我已经习惯了让低沉的低音充满整个房间(23*14平米)。可我错了。正如我之前提到的,如果你正在寻找的是一个标准的低频延展,那么你可以选择更大的低音炮;但如果你想要紧凑有力的低音,你一定会爱上这款低音炮。
音乐测试
Norah Jones的Come Away with Me一直是我最喜欢的多声道SACD之一。这个光盘我很熟悉,同时也是我每次评测新音箱时都会用的。Cold Cold Heart展现出了726V精妙的中高音组合,中置音箱无缝融合,营造出了广阔而逼真的声场。Norah的声音对于较小的中置音箱来说是个挑战,但是CC700V经受住了考验。事实上,CC700V听起来更像是一个大音响;当频率低于80Hz时,它会受到限制,但是只要在多通道系统中正确的交叉,CC700V就是一个称职的中置音箱。当转换到2声道试听时,726V的局限性就很明显了。当低音炮不能用时,我想看看这些落地音箱如何独立工作。726V对于60Hz以下的低频力度表现不够,但是,几乎所有音箱都会受益于低音炮,而726V的诞生就是为了与SW700V等低音炮配合使用的。
电影测试
在评测阶段结束之前,我在Blu-ray上获得梦工厂的影片 Kung Fu Panda的副本。 这张光盘装有一流的Dolby True-HD音轨,是测试Chorus系统的绝佳选择。 哇,这是一个参考级质量的光盘,而Focal也刚好音箱应该做的事情——消失。 90分钟的影片,我没有评测音箱系统,我完全沉浸在电影配乐当中。706V比环绕音箱更强,后置效果和平板效果都非常恰当,营造出完全包围感。SW700V持续工作,因为Kung Fu Panda 中有大量低沉的低音。SW700V沉稳的提供紧凑而有力的声音。当我认为该用更大的低音炮来展现“拳拳到肉”时,,SW700V却经受住了Kung Fu Panda LFE的残酷考验。
总的来说,这些音箱在高音上一直保持平稳。虽然动态不如klipsch的参考系列,但是我还没有遇到过一个可以与我的参考系统匹配的非号角式音箱。Focal音箱的声音确实更温暖,但也没有回避头部的砰砰声。
声音充实而自然,即使音量很大,我也从未觉得中置音跟不上落地音箱。
系统有一定的协同作用,在前三个音箱的声场中没有一次检测到移位。
除了在没有低音炮的情况下,主箱对60Hz以下表现不够抢眼外,我对Focal的音箱真的是印象深刻,没有含糊不清的嗡声只要把SW700V加进来,整套系统又立刻提升一个档次
总结
虽然这个系统不是完美,但它的积极作用远远大于缺点。 Chorus 700V是一个令人难以置信的音箱系统,具有讨喜的中高音单元组合。 这是一个我会极力推荐的系统,这个系统音效和外观一样漂亮。 下次你去最喜欢的hi-fi经销商门店时,可以听一下Chorus 700系统,你可能会因为拥有Focal而自豪。
不信?你们可以在Focal全国经销商门店以及Cinemaster线下门店预约体验一下,看看究竟是不是跟这位国外发烧友描绘的一样。
同时天猫商城cinemaster影音专营店和focal尊宝专卖店也均有销售,感兴趣的小伙伴,可以先看看。
