180 点
180 ¥
发表于 2008-5-22 15:43 | 显示全部楼层
剛剛終於把MINI USB DAC裝好了。
但試機後知道失敗了
用了標示為15V,但實際測得約21.5V的變壓器。
Power有亮,電腦能認到裝置,但err燈長亮,
用USB聽不到聲音(但在播放時右邊聽到一些霹靂啪啦的聲音),3.3V和5V位的電壓正常,OPA2134位置的電壓約在+/-8.9V,1875很燙
情況類似http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=111764&extra=page%3D1
問題出在哪裏?IC不會真的掛了吧...?
可以怎樣知道是哪裏發生問題,以及現在小弟應該怎樣做?
焊接的圖片如下:
56 点
56 ¥
发表于 2008-5-22 16:05 | 显示全部楼层
变压器在无负载的情况下,21.5V也比较正常。
如果你用USB,POWER和ERR灯都该长亮才对,所以这里也没什么问题。
3.3V和5V电压正常,也没问题。
开机听到一声响,也是正常的,应该是继电器闭合时,电流冲击造成的。
不知道是不是你前面板的开关打对了档没有。
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-22 16:23 | 显示全部楼层
原帖由 hexadecimal 于 2008-5-22 16:05 发表
3.3V和5V电压正常,也没问题。
开机听到一声响,也是正常的,应该是继电器闭合时,电流冲击造成 ...
先謝謝您的回答,
前面的開關應該對的(D檔及USB檔),但在測試時,沒有任何聲音。
因為小弟對這實在不認識,請問問題一般會出在哪裏?
一會後,小弟補個照片,看看焊接有沒有問題吧。
另外,想請問一下,若這樣發生問題,一般IC掛掉的機會大嗎?
可以怎樣測試/知道IC有沒有虛焊或損壞?
87
扯蛋爱好者
2315 点
1893 ¥
发表于 2008-5-22 17:02 | 显示全部楼层
左边的开关向上,才是接电脑的状态。两个灯都亮是正常的,不亮才不正常。
测试的时候不要先开播放器,要接上DAC后再开播放软件。
建议你把电路板清洗后仔细检查IC的焊接情况。
一个奇怪的问题:为什么你的电容都是红的?我的是有红有绿的
33 点
33 ¥
发表于 2008-5-22 17:04 | 显示全部楼层
回复 #3 5236987410 的帖子
我也是这情況,最後发现是foobar设置的问题
334 点
376 ¥
发表于 2008-5-22 17:05 | 显示全部楼层
接USB时电脑是否发现新硬件呢?建议你可以用万用表电阻档测试你怀疑的IC是否虚焊或邻脚之间短路等等.一定要心细啊!
334 点
376 ¥
发表于 2008-5-22 17:09 | 显示全部楼层
先开USB解码器,再开播放器.有时候要设置输出设备为USB AUDIO的.
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-22 17:15 | 显示全部楼层
原帖由 哈哈仔 于 2008-5-22 17:02 发表
一个奇怪的问题:为什么你的电 ...
開關無誤啊,
聲音是用"執行->dxdiag->音效->USB Audio"測試的,
至於哪些電容,因為在這論壇所看到的,哪四顆安在102上的電容都是綠的。
小弟本來想在安裝前先問一下,不過在收到套件時就是這樣。
本身又對這些電子元件不太清楚,看見數量正確,就裝上了。
裝在102上的,正是圖中這顆...有沒有問題?現在收到的套件,是不是都用了這顆?(約在四月收到的)
334 点
376 ¥
发表于 2008-5-22 17:18 | 显示全部楼层
现在的电容全是这样的.我的也是
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-22 17:20 | 显示全部楼层
剛才粗略地在PCM1793和DIR9001測了接腳(用普通的電錶分別吧兩端放在板上的接位和接腳上,大至上所有都是0)
但因為IC四周都有元件和有這接腳被松香包着,不敢確定有否測錯
另外在測試時還沒上殼,有關係的嗎 ?
87
扯蛋爱好者
2315 点
1893 ¥
标1000的就是102
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-22 18:21 | 显示全部楼层
請問PCM1793 第1,2 ; 8,9,10 ; 20,21 ; 26,27腳之間電阻為0,正常嗎?
還有,剛剛不小心把烙鐵碰到WIMA電容,外層熔了少許...有影響嗎?
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2008-5-22 19:07 | 显示全部楼层
首先,err灯是指示同轴的spdif信号情况,如果能锁住信号,那么等会灭掉,把耳放的音频输入开关打到D档,数字输入开关打到spdif档,这时候应该能在耳机插孔输出信号,或者在RCA输出端子输出音频信号。
电脑识别到设备,证明USB接口能正常工作,但,还要电脑设置音频输出设备是USB声卡,具体可以看音频设置那里。但要有音频输出,还要把输入开关打到USB那边才能输出电脑的声音。
两个接口可以同时输入信号,但解码只能接受其中一个。
一般上面的设置正确,而没有声音,多是PCM1793 这个芯片的焊接出问题,因为是特别细的TSSOP封装,所以很难用肉眼看得清楚焊接情况,可以用数码相机的微距来拍一个看看。
如果对应自己的焊接没信心,建议请外面维修手机的师父帮忙焊接。
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-22 19:44 | 显示全部楼层
原帖由 aeon 于 2008-5-22 19:07 发表
电脑识别 ...
同軸目前無法測試,
剛剛補焊了一次,目前情況好像有點糟。
開機後,輕微移動機子、調校音量、播放東西時,就聽到一連串破音(霹靂啪啦的)。
但是在小弟這裏附近都沒有修手機的,怎辦?
(剛剛重新開機後,霹靂啪啦聲又沒有了,又變回甚麼聲音也沒有 )
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2008-5-22 20:22 | 显示全部楼层
发过来我帮你焊。
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-22 21:11 | 显示全部楼层
原帖由 aeon 于 2008-5-22 20:22 发表
发过来我帮你焊。
噢,實在感謝您啊。
但是小弟在香港,可以從什麼途徑發給您?
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-22 21:30 | 显示全部楼层
這下糟了
剛剛本想焊PCM1793時,嗅到一陣塑膠的氣味,
原來烙鐵不小心按在那透明的電容上
電容熔了一邊,一會上個圖,給您看看這樣有沒有影響
另外,發現就算把開關轉到A檔(A in沒有接任何東西),也能明顯聽到些噪音,
再轉回D檔,電腦一調音量或播放東西時,又出現了"霹靂啪啦"的聲音(只在右聲道)。
除此以外,也不時有其他噪音
看來不只是PCM1793的問題吧..?
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-22 21:54 | 显示全部楼层
手笨,把這些電容弄得這樣的,有影響嗎?
紅色的電容也是
另外,發現開了閃光燈效果較佳,也拍了張相片,請看看有沒有問題?
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-22 22:01 | 显示全部楼层
我的天啊
剛才忙著發相片,忘了吧焊鐵頭包錫 放在一邊加熱,現在一整支變黑了。怎弄都弄不掉,看來要報廢了...
看來今天真有點倒楣....
87
扯蛋爱好者
2315 点
1893 ¥
发表于 2008-5-22 22:22 | 显示全部楼层
我的天,你不会把它洗干净吗?洗干净用放大镜能看得清清楚楚呀
