- 717
- 1323 小时
- 2024-3-12
- 50
- 287174
- 801
- 717 点
- 645 ¥
- 2011-1-28
前段时间做了一个洞洞板PCM56的解码,因为板子剩余一个角,心想,A1前级简单,原件少,加上又有两片074,索性直接装板上了,跟解码公用电源,节省地方。为了这个A1前级,在论坛上已经查阅过不少大师们的经验,知道电位器的重要性,翻完所有能找到的电位器,一个一个的量,找到一个B5OK的,装上以后,关得小声,也关的尽声音,但是是关过了以后,突然变大声了,这个电位器不行,后来也换了好几个,还是问题不断,各种奇奇怪怪的都有,还有一个就是增益太大了,开一点点音量就很大声了。实在受不了了,昨晚又研究了各种经验,今天上电子商城转了转。卖了A5K,A10K,B20K B50K,每种各两个。都是1.5块钱一个。晚上回到家,看着这几个电位器,心想我这个房间不需要太大响度。A1前级是控制反馈,在响度够的情况,电阻越小越好调整,而且精度要高,(同等增益下50K需要开10% ,20K需要开25%,10K需要开50%,5K需要开100%,我认为电位器打开越大两个声道的一致性会越好纯属个人看法)所以先装A5K试试,一装上,开音乐,我是电脑输出同轴的,电脑也可以调音量,电脑全开,电位器开到70%就不敢再上了,感觉声压已经够了。关到小声,还没关紧(差不多还有10%),声音就变得很小了,再关就没声音了,没有爆音,都很平顺,就算小小声两个声道的响度一致性还是很好。我想要是只是书架箱,用5K电位器就已经非常好用了,如果以后需要大增益的,加多一倍上10K就够了,A1前级不需要太大量程的电位器,够用就好。这就是我今天得出的经验。那些卖多的以后再用吧。呵呵!
补充内容 (2022-5-9 03:18):
用了这么多年的这前级,电位器容易出现接触不良,换了不下10个,接触不良就会最大音量输出,还好我的功放功率不高,喇叭受得了,不过还是被吓得够呛,建议玩这种电路前进的朋友,电位器一定选小电阻的先试。 |
