[成品机维修] 功放冒烟了,能看出来是什么烧了么?
[复制链接] 查看: 15618|回复: 15
79 点
51 ¥
发表于 2018-11-5 22:38 | 显示全部楼层
飞利浦组合小功放,看看有没有救手,插电突然冒烟,功放板没看出啥问题,电源板好像是爆了一个东西,不知道是啥,有知道的能指点下么?
62
3154 点
2968 ¥
发表于 2018-11-5 22:49 | 显示全部楼层
冒烟一般是电阻。开关电源高压部分容易烧毁,一般是管子坏了,然后电阻冒烟了
Lafeite的信徒
758 点
732 ¥
滤波电容漏液炸了吗?最简单的维修?
79 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2018-11-5 23:04 | 显示全部楼层
第三个图里黑乎乎的一片不是有什么爆了么?但是黑乎乎的那里背面电路板又没有针脚
79 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2018-11-5 23:06 | 显示全部楼层
ILXTF 发表于 2018-11-5 22:49
滤波电容漏液炸了吗?最简单的维修?
电容好像都是好的,电容外面不知道是啥黑乎乎的,那一团黑糊糊的不是有什么爆了么?
Lafeite的信徒
758 点
732 ¥
发表于 2018-11-5 23:17 | 显示全部楼层
那几个电容也不知道是不是并联的,你拆下来量量看。我之前滤波电容炸开的时候里面扑一声,绕后浓烟冒出,吓死我。
62
3154 点
2968 ¥
发表于 2018-11-5 23:23 | 显示全部楼层
黑乎乎的是胶水,原本是这样的 ,电容放炮冒白汽,有酸味,电阻烧毁冒烟有焦味,图上看不出什么烧毁
79 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2018-11-5 23:27 | 显示全部楼层
按你说的看了下,那就是这个管子烧了,冒烟的应该是这两个电阻
79 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2018-11-5 23:28 | 显示全部楼层
刚更新了3张图,最新回复里也有,您看下
62
3154 点
2968 ¥
发表于 2018-11-5 23:31 | 显示全部楼层
高压部分才4.5个元件全部拆下来检查,也不难
62
3154 点
2968 ¥
发表于 2018-11-5 23:33 | 显示全部楼层
电阻冒烟,一般都还没有烧坏的 ,主要是二极管,三极管
62
3154 点
2968 ¥
电容基本不坏的
79 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2018-11-5 23:54 | 显示全部楼层
好的,谢谢,说的很清楚
110
2563 点
2334 ¥
发表于 2018-11-6 00:03 | 显示全部楼层
一插电,烟头跌落下面,原来是烟头的烟。
60
308 点
184 ¥
发表于 2018-11-6 00:26 来自手机端 | 显示全部楼层
首先测试保险有没有挂!!这种情况一般就是那几个几欧的大功率电阻坏,电阻坏光换电阻接着挂,量下二极管有没有击穿
47
1396 点
1361 ¥
发表于 2018-11-6 04:27 | 显示全部楼层
烧过流采样电阻就是严重损坏了,涉及元件会相当多,包括MOS管,PWM驱动IC,还有反馈绕组回路的元件!
