[DIY制作] LEAP的分频设计,详细实例,多图
[复制链接] 查看: 63760|回复: 84
462 点
511 ¥
发表于 2008-5-22 01:25 | 显示全部楼层
机场误机,要等8个小时,这两天死啃LEAP的手册,干脆坐下来写下来。不久前下载了martin的C17-2,H881-16的数据,就用这个做例子吧。之所以对LEAP感兴趣,主要是他的手册相对好不少,LSPCAD的手册瞄了一眼不好懂。
首先,需要输入高、低音单元的频响和阻抗曲线数据,这是设计的依据。在菜单中点击Utility  import curve data,将弹出如下窗口,导入阻抗曲线的时候坐标使用线性坐标,导入频响曲线的时候使用对数坐标
要注意一点,LEAP导入数据的格式是用逗号分隔,和LSPCAD的空格分隔不同,要修改下
补充下,其实了解软件的使用相对比较简单,难点还是在基础的声学、电学知识,感觉还有不少都不知道怎么问的问题。电学是忘得差不多了,声学相关知识开始学习,但是总觉得不系统,要是有个推荐的书目就好了。
参与人数 2经验 +2 魅力 +2 HD币 +150 收起 理由
Flimagine + 2 + 2 很给力!
wzy728 + 150
462 点
511 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-22 01:26 | 显示全部楼层
高低音单元的频响和阻抗曲线全部导入后,按F6会弹出参考曲线的窗口,里面包含了刚导入的各个曲线,调整不同曲线的颜色以利区分
462 点
511 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-22 01:27 | 显示全部楼层
然后,点开频响和阻抗图可以看到导入的曲线完成上述步骤后存盘,并另外拷贝2份,因为会用一个文件做低通设计、一个做高通、一个做合成。当然也可以在一个文件上做,但是这样会更加灵活,尤其在使用优化功能的时候
462 点
511 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-22 01:28 | 显示全部楼层
打开低通设计文件,在设计图上增加一个单元,Editor  add  transducer,或者在工具栏直接点击也可以,下面的说明不专门介绍菜单,大家自己找吧
462 点
511 ¥
双击单元图标会弹出如下窗口,可以修改相关说明、单元连接的极性,最重要的是单元的频响和阻抗数据。在SPL/Imp Curve可以看到针对频响和阻抗,可以在Guide Curve里面选择前面导入的频响和阻抗曲线
462 点
511 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-22 01:29 | 显示全部楼层
导入后可以预览该曲线
462 点
511 ¥
LEAP有阻抗补偿计算功能,点击conjugate network,选择单元阻抗曲线,可以自动计算补偿电路。例如用本例中C17-2的阻抗曲线计算后,可以看到补偿后的阻抗非常平直。由于本例用的低音单元数据已经有补偿网络了,没必要做这个设计。而且可以看到补偿后的阻抗非常低,在本例中完全不能用。但是这个图可以看到LEAP的这个功能的和使用的
462 点
511 ¥
然后设计滤波电路,点击模拟无源网络的allpole类型电路设计,在弹出的窗口中选择电路参数,这次选择2阶butterworth,分频点2500Hz
462 点
511 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-22 01:30 | 显示全部楼层
确认后电路会全部出现在电路图中
462 点
511 ¥
需要自己增加信号源、地线和连线构成完整的电路
462 点
511 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-22 01:31 | 显示全部楼层
根据设计的需要调整信号源的参数,例如小信号分析时设置为2.82V,也可调整做大信号分析
462 点
511 ¥
然后将自动设计图中的负载电阻删除,因为实际已经有低音单元做负载了
462 点
511 ¥
按F9进行计算,然后按F4调出系统曲线的属性菜单,调整各曲线的颜色。所谓系统曲线就是计算出来的曲线,每次电路计算后就会变化,而参考曲线是导入的曲线,或者从系统曲线中备份的曲线,可以用做参考和比较
462 点
511 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-22 01:32 | 显示全部楼层
此即为计算后的实际曲线,可以看出已经相当平直了,但是还有改进的空间,可以利用LEAP的优化功能,这是后话
462 点
511 ¥
再看低通滤波器的传输函数曲线,现在是空的,在电路图上需要一些处理才能看到
462 点
511 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-22 01:33 | 显示全部楼层
在电路图上增加一个数据节点
462 点
511 ¥
双击后修改数据节点的说明属性
462 点
511 ¥
将数据节点移动到扬声器单元的接头上,其实数据节点就像一个探头,检测该点电压/频率的关系
462 点
511 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-22 01:37 | 显示全部楼层
再次计算后滤波器的传输函数就出来了
462 点
511 ¥
优化功能
选择电路优化,进入优化目标设置,按照4阶低通butterworth生成优化目标曲线
GMT+8, 2025-10-29 23:46 , Processed in 1.160789 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
