- 369
- 185 小时
- 2024-4-17
- 50
- 591320
- 338
- 369 点
- 334 ¥
- 2013-5-17
楼主 |
发表于 2024-3-24 16:24
显示全部楼层
lmkopqqaa (http://bbs.hifidiy.net/space-uid-15084.html) 的发文
"转一个前放" (http://bbs.hifidiy.net/thread-1496913-1-3.html)
给了一张 apex mm4 唱放电路 (apex mm4.jpg)
有认为这电路等化曲线不准确,推动力不足等等,我以为一个品牌商品当不致如此
想要得到电路确切的转移函数 (等化曲线时间常数),
在LTspice建立电路模型,主动元件用 BC550B/BC560B
首先根据相位曲线,建立低频截止特性的模型,
这里得到的低频截止特性是两组不同时间常数的一阶高通滤波器的串接,
随后再加上等化曲线的三个时间参数的模型,低频截止特性模型的时间常数需要交互微调
最后补上高频区的零点和极点
最终得到的低频截止特性的时间常数是 380ms 及 13.7ms
等化曲线的三个时间参数是 3465us/300us/77.8us
高频区的零点和极点是 2.05us/0.035us
所以这个唱放"极"可能是 T2=300us 的一个播放曲线
相位曲线的频率两端并没有完全吻合,是因为这电路用了双回路负反馈
在低频区无法用简单的一阶曲线来准确替代,同样的高频区是电路的高频滑落特性,
也不会是简单的一阶函数,不过频率高低两端的些微误差应该不影响截取电路的等化曲线时间参数
(apex mm4_simulation.gif)
(apex mm4_transfer function.png)
相位曲线在 10kHz 的向上偏转,并不是这个电路等化曲线"不准确",而是负返馈电路里 1k 欧姆
刻意增加的,尝试解释这样安排的原因:
电路输入端的唱头"负载电容"只有 100pF, 以我手上的 shure M95为例,
我测到的唱头阻抗是 718mH/1.56k欧姆, 718mH/100pF 的谐振频率在 18.782Hz
前面解释过 MM唱头线圈电感量大(相对与于MC唱头),对应到 47k 负载电阻,高频必然滑落
传统依靠"负载电容"用谐振的方式提升高频响应,虽然 dB 值提升了,相位(从中频开始)却被扭曲了
显然地,这电路是要把"负载电容"产生的谐振频率移到声频以外,减少谐振腔的影响
再用增加的"零点"(提升)补足高频响应
改用 3465us/300us/77.8us 当基准来观察电路的频率响应,
在电路输入端加入 shure M95 的电路模型之后,
频率响应高频端不但不高,反而是有些不足,当然,让我更不满意的是相位扭曲仍然严重,
(transfer function compare(without cartridge model).png)
(transfer function compare(with cartridge model).png)
这个电路还有一个可说的是它的输入阻抗,在电路前串一个 1k欧姆电阻来看它的输入端,
在中频区,输入阻抗约略等于 47k欧姆,但是在低频区有明显起伏,因为负返馈电路的输入阻抗要由负返馈信号提供
(输入阻抗变化,唱头输出电压也会跟着变化)
(apex mm4_input impedance.png)
致于有认为输出级加一级异极达灵顿来提高输出驱动能力
我在 LTspice 看到的结果是电路会产生高频振荡,换成 A792/C2240 依旧如此
(待续)
