- 454
- 1034 小时
- 2024-3-29
- 50
- 853395
- 440
- 454 点
- 408 ¥
- 2018-9-24
前段时间刚好做了个实验,发现了一个长期被大多数人忽略的问题,
实验中为了方便,采用了正负对称输出的开关电源供电,
实验采用标称75W的开关电源:±12V/3A的规格,放大器为OCL电路,
在测试过程中发现,驱动线圈直流电阻为4欧/30W的感性负载,
当输出接近30W时,开关电源就会进入短暂的过载保护状态,
系统无法正常稳定的工作。
通常来说,75W的电源带30W的负载应该是绰绰有余的。
分析原因,(分析暂时不考虑放大器本身的效率问题)
由于OCL电路为半桥驱动,对称电源的利用效率只有50%不到,
而±12V/3A的电源规格,实际功率为24V*3A=72W,
可供利用的功率为72/2=36W
所以在这个例子里,中小音量时,电路工作完全正常,
然而在接近满功率输出的时候,反电动势产生的叠加电流,
已经超过了开关电源过载阈值,导致开关电源进入保护状态。
所以这个现象令人细思极恐,市面上所有采用半桥结构的功放,
如果电源功率按输出额定功率的2倍设计,仍然是不够的。
虽然实际的功放产品不会采用开关电源,
整流滤波电源可以采用很大容量的滤波电容来缓解供电不足现象,
但是如果连续输出额定功率时,仍然会不可避免的产生供电不足现象。
最后笔者认为采用半桥驱动结构的发烧功放,
电源贮备功率至少应该是额定输出功率的4倍,
经验公式以30W为例:30W×2×2=120W,
第一次乘以2是因为对称电源的利用率只有50%,
第二次乘以2是考虑预留一倍的余量,应付反电动势过载的情况。 |
