- 183
- 5605 小时
- 2024-3-28
- 50
- 315415
- 254
- 183 点
- 159 ¥
- 2011-4-7
放大器电路采用全互补对称推挽电路,具有性能稳定、动态范围较大等优点。使用的FD-555型放大器,其音色较好,低频效果也不错,但在听一些低音深厚的歌曲时,还是感到音声较清,底气不足的感觉,故决定对电压放大级电路进行改进,改进后的电路如下图所示。即在电压放大级后面增加VT1、VT2作射极输出,分别与5551、5401组成复合放大器,以提高本级的电流输出能力,这比在输出级用三级达林顿管要稳定合理,可谓一举两得,即增加了电路的线性又增添了一级缓冲。VT1、VT2选用中功率音响对管2SD667、2SA647,应严格选择配对。当使本级具有较好的线性,加入电阻R3、R4(选择7~10kΩ)。由于新增元件较少,故不须单独制作线路板,可在原电路板上直接修改。在调整时,先将AC、BD点短接,把RP2调得较大,同时测量推动级R6、R7两端电压,使之接近于0V,以保证功放管的安全,然后调整后级工作点(应边计算边测量),使流过负载R2的电流是0.55mA 其两端电压U2=0.55mA×2.2kΩ=1.21V,R*两端电压为1.21V-O.6V=O.6V左右,流过R*的电流为0.6V/50Ω=12mA。随后将RP1调至最小,断开AC、BD的连线,测量R5两端电压,同时调整RP1,使U旷4V,则IRS=4V/lkΩ=4mA,即VT1的电流为8mA,回头再测量R*的电压应为0.6V左右,基本不变,然后将万用表表笔接到2SC3858、2SA1494的射极电阻R8(0.5Ω)两端,逐渐调小RP2,使电阻压降为50mV,当然也可再大一些,但散热措施一定要到位。最后测量输出端OUT的漂移电压应小于20mV,否则要检查调整功放级管子的配对情况。然后接上10Ω假负载通电观察30min,无异常状况即可投入使用。
