- 172
- 66 小时
- 2021-4-26
- 50
- 852719
- 86
- 172 点
- 0 ¥
- 2018-9-5
随着人们物质生活水平的提高以及现代家庭音响技术的不断普及,在家配置家庭视听室已成为广大影音爱好者越来越关注的话题。一套家庭影院组建成功与否,声音会是比较直观的判断依据,而声音效果的好坏除了跟影音器材有关之外,还取决整个视听空间的搭配和调试。那么,要打造真正优秀的家庭影院室,获取出众的影音效果,到底需要做哪些方面的准备呢?
合理的房型设计
从声学上讲,房间可视为一个共鸣器。视听室内的声场均匀度、声染色和频率不规则性都与声共振有关。这种共振将给原始信号加上房间声共振的色彩,造成声染。我们在搭建视听室时,可以考虑通过适当的内部装修、制作隔断墙以及吊顶甚至拆除某部分非承重墙等方法来改变。
声能均匀分布
当房间内原有的尺寸及实际中可调的尺寸不能满足理想的比例要求时,为消除室内可能产生的声学缺陷,可采用另外一种方法——在空间内部增加扩散体,通过对墙面进行凸凹的变化,使房间简正模式均匀分布从而实现平滑的低频相应,改善室内声场。
声场分布均匀,可保证整个厅堂内各点声能分布均匀,各区域内观影者听到的响度基本一致。通常,均匀的声场分布应保证整个厅堂内最大声压级和最小压级之间不超过6dB,最大/最小声压级与平均声压级之间最好不超过3dB。
足够的响度(声压级)
声音的强弱与振动的幅度大小有关,但发声体(声源)振动的幅度大时,单位时间内传播的能量也大。在没有噪声干扰情况下,观影者听到的重放声应既不感到费力,又不感到震耳。通常要求有85dB的平均声压级,考虑到音乐高潮的不失真重放,可再留有10dB余量,数字环绕声系统更应有20-30dB动态余量。
混响时间控制的实现
混响时间是视听室设计中的另一个重要参数,混响时间过长或者过短,都会造成整个视听效果下降。最佳混响时间严格说来并非是一个定值,即使是具体到某个听音室也是如此。它是根据个人的主观体验和经验得出的,而且欣赏不同的节目类型所要求的混响时间也不同。如欣赏影视节目时混响时间要求稍短些;听古典音乐节目要求的混响时间要比流行音乐稍长些等。
频率响应和有效频率范围
一个正规的视听室,其频率响应也应该是正常的。一个房间的频率响应均匀会让你说话和听到的声音显得自然无比。相反的,如果一个房间的频率响应有缺陷,就会让你的说话有障碍。频率响应正常能保证基本的电影中人物对话的呈现。
降低室内噪声和隔声设计
背景噪声和人类的响度感知是紧密联系在一起的。隔音的目标则是尽量减少视听室和家庭中其他房间或者空间之间的声音传输,以提高观看电影时的体验,并减少对于相邻空间的影响。而声学处理的目标是尽量减少驻波的形成以及其他不必要的声音反射,以制造一个自然的空间,让音响系统的重放正确执行,让观影者拥有一个愉快的观影经验。
视听室的布置要求
房间整体的布置方式以及房间设施的摆放都会对实际现场的声音产生一定的影响,如果选择不当,会直接导致视听音质的下降。一般一些吸音材料都可以适当的运用到视听室里。
音箱的摆位要求
当你花费了不少心思及不少钱把视听室按要求装修到位之后,音响的摆位也应该注重起来了。
关于音箱的摆位,首先要求视听室左右两侧的空间声学特性应尽可能对称。两个主音箱之间的距离通常要求在2.5m以上或左右主音箱与视听者之间的夹角至少大于30°,才能获得较好的立体感声场,但距离或角度也不能过大,否则可能会使图象与声象定位不一致,会造成听觉效果与视觉的不协调。
一个专业视听室的设计,环环相扣,少一步都达不到预期的效果。想在家搭建影音室的爱好者们,建议还是多查询资料,在进行设备的选择时,去体验下效果,争取全方面的兼顾,方能得到好的效果。
——责任编辑:宜居智能影音
