- 172
- 66 小时
- 2021-4-26
- 50
- 852719
- 86
- 172 点
- 0 ¥
- 2018-9-5
音响作为家庭影院系统的重要组成部分,有着举足轻重的作用,在很大程度上影响着整个影院效果的发挥。如何帮助客户选购一套合适的性价比较高的家用音响系统,一般家庭影音顾问都会关注扬声器的质量、传播声音的效果、音箱的技术指标和听音评价等因素,下面就和小编一起来看看到底有哪些需要注意的吧?
一、音箱和存酒有一个共同原理。某些新音箱经过一段时间的使用后,才能发挥出它的优良性能,这就是所谓的“煲机”。否则,它的重放声音会显得偏硬和过分明亮,或发紧放不开,这个时间过程对不同的音箱可以相差极巨,从数十小时至数十天不等。
二、小口径扬声器单元的音箱虽可以取得非常好的听音效果,但这种音箱只适用于近距离聆听。对于较大空间的房间,譬如客厅,应采用较大口径扬声器单元的大音箱,才能取得好的听音效果。
三、哑铃式音箱采用两只相同的中低频扬声器单元,在高频单元两边作对称布局,能取得较好的低频和瞬态响应、较高的灵敏度和功率承受能力,大动态非线性失真较小,但它的中频段综合频率特性往往产生低谷,而且垂直方向性窄,所以它的中音性能应予注意。
四、双线分音的音箱,具有两组扬声器接线柱,如作普通连接,两组接线柱并联,这时扬声器线务必连接在中低频单元那一对接线柱上,否则由于两组接线柱并联用的连线或铜片的影响,低频重播的效果大多会受到损失。
五、落地音箱是着地摆放的,但常会由于地面的共振而影响重播声音的平衡,甚至造成低音发轰,所以在大部分情况下,脚钉是不可少的。座架音箱则大多需配一付高度合适的脚架,随意放在桌柜上,由于声波的反射,常会使音箱重播特性改变。对高频单元采用镜像对称设计的音箱(即高频单元不在障板正中),摆位时高频单元要偏向内侧。
六、音箱与脚架之间,最好用三小块泡沫双面胶,以三角形位置粘在音箱底部,然后再放到脚架上去,这样音箱对脚架间就有一定粘着力。否则,使用中不慎带到音箱,音箱极易滑出脚架翻倒地上而跌坏。
七、出声口开孔设置在音箱后障板上的低音反射式音箱,它与后墙的距离须经调校,才能取得正常合理的低频表现。距离过近,一般会产生低频过多或含混不清的声音,距离过远,有可能使低频不足。出声口在前障板上的音箱,可不必顾虑反射孔的问题,即使放在矮柜上亦可。
八、音箱极易受放置房间声学特性及安放位置的影响。音箱置于不同空间环境中,它的发声效果会有不同。即使是同一音箱,并经均衡重放系统使有相同频率响应,只要房间大小不同,则其放声效果也将不同。
音箱的摆放以及细节方面的知识还是要着重把控,一颗螺丝钉往往也能起到大用处,了解不同种音响的性能特点,结合室内空间总体设计,才能打造出高品质、高音质的家庭影院系统!
——责任编辑:宜居智能影音 |
