200
1306 点
1198 ¥
发表于 2018-10-4 13:53 | 显示全部楼层
一台欧洲老机器FM偏频7MHZ,是真实频率,就是103.7显示103,然后87.9MHZ就因为起步频率是87.4就没有办法收到,这是高频头的电路图,鉴频中周并联的22P电容我已经拆测了,容量正确,更换了一颗还是一样,仍然偏7MHZ,看来问题不在这里,手里工具也有限,只有万用表,论坛对图片尺寸有限制,我尽量上个清晰的电路图,求懂的帮忙看看,先感谢了。
200
1306 点
1198 ¥
 楼主| 发表于 2018-10-4 14:04 | 显示全部楼层
测试发现的问题有:FM的调谐电压是3~25V,但是实测87.4时候是3.6V,偏高了,是否是调谐电压偏高造成的?这个电压的生成原理看不太懂,这是整个FM的电路图,不太清楚,劳烦大家了。
250
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24180 点
22694 ¥
发表于 2018-10-4 15:28 | 显示全部楼层
可能机器的步进频率显示不同。即显示的步进频率有9KHz,50KHz,10KHz,100KHz之分。
200
1306 点
1198 ¥
 楼主| 发表于 2018-10-4 19:04 | 显示全部楼层
谢谢超版热心回复,不太懂您的意思?是说程序问题吗?应该还是硬件问题,这型号的机器我之前有三台,频率范围都是87.4~108.1,其中有一台也是偏频0.1,不过另外两台已经被朋友拿走了。目前就这一台了。机器是beocenter 9500. FM音质很好,灵敏度也高,可惜偏频0.7MHZ,搜不到87.9我最爱的hit FM。还请超版及坛友多指点。感谢。
250
2万
24180 点
22694 ¥
发表于 2018-10-4 19:24 | 显示全部楼层
我的收音机显示模式
接收范围 87.5-108MHz
步进频率0.05MHz
接收频率103.7MHz电台时屏显样式
仅供参考
200
1306 点
1198 ¥
 楼主| 发表于 2018-10-4 19:27 来自手机端 | 显示全部楼层
板子是这样的。
200
1306 点
1198 ¥
 楼主| 发表于 2018-10-4 19:31 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2018-10-4 19:24
我的收音机显示模式
接收范围 87.5-108MHz
我这个小数点后只有一位,没有那么精细,显示的话就是103.0,但是实际频率应该是103.7,比实际少了0.7MHZ。应该是硬件故障,我看电路图上写的FM调谐电压是3~25V,但我实测最低87.4时电压是3.6V,但因为现在不是真正的最低频率,也不确定是否是调谐电压偏高造成的。
调谐电压没有问题。  发表于 2018-10-4 19:38
250
2万
24180 点
22694 ¥
发表于 2018-10-4 19:44 | 显示全部楼层
qihm 发表于 2018-10-4 19:31
我这个小数点后只有一位,没有那么精细,显示的话就是103.0,但是实际频率应该是103.7,比实际少了0.7MHZ ...
103.0时下一个或上一个数字就是步进频率。如108下一个数字107.95,这个步进频率是0.05MHz,即50KHz。
200
1306 点
1198 ¥
 楼主| 发表于 2018-10-4 19:55 来自手机端 | 显示全部楼层
明白了,那我这个步进频率就是100KHZ,机器偏频0.7MHZ也是够了,竟然直接跨过了87.9,凑合都没办法。
250
2万
24180 点
22694 ¥
发表于 2018-10-4 20:13 | 显示全部楼层
你的机器是正常的,只是不适合国内的广播频率。
200
1306 点
1198 ¥
 楼主| 发表于 2018-10-6 11:09 | 显示全部楼层
确定是机器有问题,我曾经有三台这样的机器,一台正常,一台偏0.1,这台最离谱,偏0.7,直接导致87.9都没法收到。
250
2万
24180 点
22694 ¥
发表于 2018-10-6 11:18 | 显示全部楼层
频偏与制式是有区别的,例如可以显示103.7MHz,但在103MHz处才收到该广播的信号,这样才是频偏。你的描述不清晰。
200
1306 点
1198 ¥
 楼主| 发表于 2018-10-6 15:40 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2018-10-6 11:18
频偏与制式是有区别的,例如可以显示103.7MHz,但在103MHz处才收到该广播的信号,这样才是频偏。你的描述不 ...
对的,我表达可能有误导,现在就是103.7MHZ,我调到103才完美接受,立体声都很好,但是偏了0.7,所以87.9我收不到,因为87.9-0.7就是87.2,按道理调到这里我才能收到,但是你懂得,没法调了。
250
2万
24180 点
22694 ¥
发表于 2018-10-6 16:18 | 显示全部楼层
R32,33,34都可以修正调谐频率。仅供参考
200
1306 点
1198 ¥
 楼主| 发表于 2018-10-6 16:30 | 显示全部楼层
太感谢了,我研究一下。
职业侠客 当前在线
777 点
657 ¥
发表于 2018-10-7 12:07 | 显示全部楼层
楼主上海?周边?
200
1306 点
1198 ¥
 楼主| 发表于 2018-10-8 09:29 | 显示全部楼层
main90 发表于 2018-10-7 12:07
楼主上海?周边?
上海,您能帮忙?
职业侠客 当前在线
777 点
657 ¥
发表于 2018-10-8 10:27 | 显示全部楼层
qihm 发表于 2018-10-8 09:29
上海,您能帮忙?
我水平很次,搞不定。看您听的87.9 hitfm,所以问一句。
200
1306 点
1198 ¥
 楼主| 发表于 2018-10-8 10:30 | 显示全部楼层
客气了,还没搞定,慢慢折腾。
职业侠客 当前在线
777 点
657 ¥
发表于 2018-10-8 12:33 | 显示全部楼层
qihm 发表于 2018-10-8 10:30
客气了,还没搞定,慢慢折腾。
版主跟您说调节那几个电阻了,调节前先标记好原来的位置,然后调节下看看有没有改善喽。不行再调回去呗。
