395 点
345 ¥
发表于 2018-9-21 09:23 | 显示全部楼层
这是之前我那个自己标的参数的图,当然改了一下子,总体上没有变多少,这个也给我做出来了,结果根本响都不响。。。我一摸末级输出管,冰凉的,拿表量一下末级管Vbe,发现电压是0v。。。这然后就没有然后了,估计问题出在我恒压偏置那里,电阻参数取大了。因为要调整静态电流,所以偏置管下面那个电阻我换成了3296w电位器,但是由于自己没有阻值较小的这种电位器,我最小的一个也只有2k的,而且还在前面用掉了。。。搞得后面我就上了个10k的,结果上面那个为了取个相近的就拿了个6.8k的,10k的电位器把3个脚两个短路就成了一个5k的可变电阻,装上,最后上电试试,结果果然响都不响。。。如图这是我之前的和现在修改的图,还有哪些参数需要调整的?请懂的指教一下,另外恒压偏置这块电阻取值肯定是不对的,具体取多少合适?我感觉这里取得太大了,别的地方我觉得没啥要改的了。。整体架构就用这样了。
这是最开始的那个
这是最开始的那个
这个图片隔离二极管后面负电源的一个电容极性我画反了。。刚刚才发现。。
3662 点
3587 ¥
发表于 2018-9-21 09:30 | 显示全部楼层
你是 负电源电容和 二极管都反了。
少将
3172 点
3129 ¥
发表于 2018-9-21 09:32 | 显示全部楼层
找一个成熟电路捣鼓吧  这个电路错误太多  搞响了也会失真很大
147 点
103 ¥
发表于 2018-9-21 09:32 来自手机端 | 显示全部楼层
下面的二极管反了
395 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-21 09:40 | 显示全部楼层
超低失真之梦 发表于 2018-9-21 09:30
你是 负电源电容和 二极管都反了。
图片上面我已经说明了电容反了。。。二极管没反把,就这样的吧
3662 点
3587 ¥
反了
395 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-21 09:41 | 显示全部楼层
我就是搞响,错误哪里多了?无非就是参数我自己哪些地方没弄好,架构上这个电路没问题,无非就是没用恒流源和电流镜,
395 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-21 09:43 | 显示全部楼层
额,我逗比了果然。。。我也发现了。。
1065 点
977 ¥
发表于 2018-9-21 10:15 | 显示全部楼层
记得以前坛里有个仿真软件multisim,下载一个先做一下仿真。
468 点
386 ¥
发表于 2018-9-21 11:12 | 显示全部楼层
从输出端,把电压一级一级向前推算,根据电压电流算出电阻,
395 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-21 12:05 | 显示全部楼层
不会算,关键有的。。。还得再练练
99
6329 点
6038 ¥
发表于 2018-9-21 12:23 | 显示全部楼层
395 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-21 12:35 | 显示全部楼层
老哥你怎么求出来的讲讲,为什么不要反馈端那个电阻,有什么害处吗?直接连起来有什么好处?
395 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-21 12:38 | 显示全部楼层
其实我最大的疑问就是一个,为啥那个4.7k的电阻你给直连了了?这不是让两管电流相同的电阻么?
99
6329 点
6038 ¥
发表于 2018-9-21 12:40 | 显示全部楼层
有了那个电阻Ucb波动更大.那叫画蛇添足. 寻求两罐平衡这个电路就不要追求了. 省一个换恒压源那个6.8
395 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-21 12:43 | 显示全部楼层
老哥,能解释一下为啥不用那个4.7k电阻么?有啥副作用啊?我感觉加上也没事啊
395 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-21 12:48 | 显示全部楼层
额,好的,回头我先不直接短路试试,再短路一下试试,看看效果
99
6329 点
6038 ¥
发表于 2018-9-21 12:52 | 显示全部楼层
给你的红字红线红圈全部改完哈,你别只改一半,那会冒烟的.
恒压源的4.7K还是有点大了.改3.3K.如果没有3.3K的电阻你在换成2.2K可调电阻上传一个500-1k的电阻
395 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-21 13:41 | 显示全部楼层
恒压源的4.7K还是有点大了.改3.3K.如果没有3.3 ...
谢谢了,我知道恒压偏置那里如果偏置太大了会烧大管的。。。想想确实太大了,都6.8k了,其他的才用了1k我之前没事可能是因为我那个负电源的隔离二极管接反了,前面电压放大级根本不通电,所以保护了电路。
395 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-21 14:28 | 显示全部楼层
对了对了,还有一个问题,如果我改用+-35v供电的这些电阻参数也可以吗?我用这个+-18v感觉电压低了点,功率太小,换个35v上去,元件耐压都是没问题的,同样的电阻能用35v么?我感觉应该可以
