[分析测量] 電子直流負載測試 電源瞬態
[复制链接] 查看: 48908|回复: 85
1296 点
1253 ¥
发表于 2018-9-20 23:51 | 显示全部楼层
想做个9V 电池便携直流负载,可调电流,然后会显示设定电压、电流在单晶片上,
要怎么做瞬间输入电压到 op ,让负载电流有瞬态出现,
想到开关、Relay 都会弹跳,
有更好的方法吗?单晶片的输出 DAC 是 PWM 不行。
op 目前选用MCP6002。
1177 点
1112 ¥
发表于 2018-9-20 23:58 | 显示全部楼层
类似这种电路我做过,注意自激。
运放单独搭电路是各种增益稳定,加个输出管以后,需要施加相位补偿防止自激。
另外,单片机PWM输出可以看作1bit DAC,用RC滤波器,可以变成直流。
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
flyingf + 2 + 2 謝謝你的建議,沒加補償完全不行。
1296 点
1253 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-21 00:12 | 显示全部楼层
mufasa 发表于 2018-9-20 23:58
类似这种电路我做过,注意自激。
运放单独搭电路是各种增益稳定,加个输出管以后,需要施加相位补偿防止 ...
我记得你做的东西可多了,一整个塔。
你这个电路用在什么地方?
PWM 输出用 RC 虽然变成直流,但是会有 RC 充电时间,
我想测量电源供应器或是稳压电路瞬态,需要比较乾净的方波上升前源。
谢谢提醒,电路的确不稳定。
1128 点
1090 ¥
发表于 2018-9-21 08:18 来自手机端 | 显示全部楼层
555震荡,或者逻辑门电路,或者单片机。单片机其实反而是最简单方便的。然后可以用一个高压摆率的运放做过零比较器,提高瞬态响应。输出可以加上大功率精密电阻,这样方便计算。
1128 点
1090 ¥
发表于 2018-9-21 08:22 来自手机端 | 显示全部楼层
如果你需要输入一个可控可调的电压,可以用DAC。比如mcp4911,10位精度怎么也够你用。电压基准用AZ431,有钱上REF01之类。
11448 点
11104 ¥
发表于 2018-9-21 08:42 | 显示全部楼层
这不能双相限工作吧?
1296 点
1253 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-21 10:22 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2018-9-21 08:42
这不能双相限工作吧?
這個只能單極性,吸電流。
我在想,測試負電源的時候,反過來用就好了。
11448 点
11104 ¥
发表于 2018-9-21 10:25 | 显示全部楼层
flyingf 发表于 2018-9-21 10:22
這個只能單極性,吸電流。
那就只能DC测试了
1296 点
1253 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-21 10:34 | 显示全部楼层
啸竹 发表于 2018-9-21 08:18
555震荡,或者逻辑门电路,或者单片机。单片机其实反而是最简单方便的。然后可以用一个高压摆率的运放做过 ...
輸出需要可調,節省成本目前只用 VR。
555 跟逻辑闸 做的应该是 toggle对吧?这个其实可以。
单片机的应用可不可以讲解一下,因为电路本身就会用到单片机。
我在想,不然就是用单片机输出 high, 过比较器, 然后可变电阻。
先调整一次,之后就可以用 on/off 控制。
有没有比较器,那个上升前源会差很多吗?
1296 点
1253 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-21 10:40 | 显示全部楼层
对啊,只能测试瞬间拉电流时候,稳压的反应。
有没有什么比较好的建议?做成正负都能测试?
1296 点
1253 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-21 10:42 | 显示全部楼层
我 mosfet买错了,应该买 IRLZ44,买成IRFZ44.....
1128 点
1090 ¥
发表于 2018-9-21 12:34 来自手机端 | 显示全部楼层
单片机上升不算太快,还有过冲,所以我是建议如果是猝发信号测试,用运放提升一下。  而且我觉得吧,显示电流电压,用单片机内置DAC可能不太行,精度差一些。   电位器调电压没问题,但建议加一级软开关,电位器本身带感可能还不小。精准调节用十圈电位器比较好。
1128 点
1090 ¥
发表于 2018-9-21 12:36 来自手机端 | 显示全部楼层
双刀双掷继电器,直接切换±………
驱动单片机要和负载部分光耦隔离。
1296 点
1253 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-21 14:42 | 显示全部楼层
啸竹 发表于 2018-9-21 12:34
单片机上升不算太快,还有过冲,所以我是建议如果是猝发信号测试,用运放提升一下。  而且我觉得吧,显示电 ...
你的建議很好,剛看了一下比較器,比較器最低電壓應該不是 0V,電路如果稍微改一下,把負載放到上面就行了。電位器電感我原先也沒有考慮到,软启动是加在电位器后面还是前面好?说真的我不会设计软启动,还要多读书。
直接用 Relay 切换,听起来是个好主义。
为什么驱动单片机和负载部分要光耦合隔离?
11448 点
11104 ¥
发表于 2018-9-21 18:15 | 显示全部楼层
双电源双相限一样做,就像是个双相限电流环
1128 点
1090 ¥
发表于 2018-9-22 12:28 | 显示全部楼层
flyingf 发表于 2018-9-21 14:42
你的建議很好,剛看了一下比較器,比較器最低電壓應該不是 0V,電路如果稍微改一下,把負載放到上面就行 ...
感性负载和大功率猝发信号, 一般用光耦隔离.  防止单片机程序指针跑飞.  数字地和模拟地分开做, 中间用磁珠做等电位连接.
用运放直接可以搭建电压比较器,  也可以用专用比较器芯片, 原理差不多.
继电器切换正负电压, 还可以同步切换一个红绿指示灯,  红正绿负, 切换正负电压后,  接线端子旁边做提示避免接错.
flyingf + 2 + 2 你應該是有做過產品的,考慮周全。
1296 点
1253 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-22 12:50 | 显示全部楼层
啸竹 发表于 2018-9-22 12:28
感性负载和大功率猝发信号, 一般用光耦隔离.  防止单片机程序指针跑飞.  数字地和模拟地分开做, 中间用磁 ...
我正在看,目前比較器手邊有 lm393 跟 lm339 兩個都無法把電壓拉到 0V,會有 Vsat 約 170mV
也就是以現在的橫流控制,關掉控制還會有 170mA。不過這個可以用控制繼電器硬拉到 0V。
更具體的問題,光耦合隔離放在哪個位置?
1128 点
1090 ¥
发表于 2018-9-22 14:37 | 显示全部楼层
也就是以現 ...
光耦放在单片机的输出口.
1128 点
1090 ¥
发表于 2018-9-23 16:59 | 显示全部楼层
我设计的一个数控恒流负载结构图
大概讲一下
MCU独立供电, 输出脚全部光耦隔离
电压靠MCP4911这个10位DAC,有1024级电压输出
第一级软开关(SS1) 为低电平有效,进入一个整形电路,如果单片机速度比较快, 也可以不用这个电路.
电压和软开关1 进入一个差动放大单元,当软开关拉低时输出电压,  软开关拉高时无输出(其实是负电压,但运放输出串联一个二极管)
后面是负载部分, Q1+R1构成一个恒流源(可以在Q1两端并联一个续流二极管, 保护Q1),  Q2是一个恒压源驱动Q1, 其电压来自于差分放大器.
Q3是软开关2(SS2) 负责在无外界源时 拉断整个负载部分的B级电流.
运行逻辑为, SS1高电平, 差分无输出,SS2低电平 Q1,Q2无电流
外界源接入,指示灯亮,SS2 接通(SS2可以不依赖MCU,只依赖外接源或者手动开关),  设置DAC,到位后,  才可以拉低SS1
MCU全独立供电, DAC电路地和模拟地靠磁珠相连
电路设定电流的精度, 第一取决于Vref和RL,第二取决于Q1的Vbe压降的稳定性
VREF 有钱人可以用REF01 , 没钱就上AZ431,或者更便宜的1N47系列稳压管.
MCU用STC15F104W即可, 6个IO, 3个SPI总线给DAC, 一个给软开关, 剩余俩和SPI可以给液晶屏
1296 点
1253 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-23 18:18 | 显示全部楼层
啸竹 发表于 2018-9-23 16:59
我设计的一个数控恒流负载结构图
大概讲一下
感謝你的分享,等下我在看清楚点。
光耦合元件有没有推荐的型号?
你的供电是什么?切换继电器不是很耗电?
昨天我稍微测试了一下,个有个的问题,
手边零件比方 lm393 速度稍微慢点,上升要1us,
tl072 就快的多了,但是有上下摆幅限制,除非上双电压。
REF01用在这种电路太豪迈了吧
我有颗类似等级的东西,但是想放在台式电表上。
