- 84
- 1470 小时
- 2024-3-27
- 50
- 291529
- 231
- 84 点
- 72 ¥
- 2011-2-13
楼主 |
发表于 2018-9-6 21:35
显示全部楼层
回复,ttcq ,M版,suweidong100 ,柳暗花明 ,ss0009671
故障已解决,现在已经修复好。再次感谢你们,
特别是ttcq,ss0009671你两让我少走好多弯路。
今晚下班回来,我按照你们的建议,检查前面电路有没有短路,没发现,检查输出端那个10欧 100nF,我用电阻档测没发现有短路,但是我补焊了一下,把板子上两个电位器对照好的声道那边调回来。
接上75欧电阻,这次我接在电路板背面,正面有烧焦的痕迹(今天看了一些文章说是烧焦的板子可能会引起短路,所以这次我没接正面)通电,居然不热继电器也跳了,心里那个开心啊,
开了几分钟马上测电压,一切正常,75欧电阻两边的电压大概0.6v和电路图标识的一样。
接上大管心里还有点忐忑,还想要不要找灯泡串联一下,不管了,我把表笔放在75欧电阻两边接电开了一下,电压还是5v多,电阻一样发热。
为何装上功率管就不行了,索性我把另一声道的管也换过来,居然继电器跳了,75欧电阻两边电压0.6v。中点电压0.101v
上一张修复成功图,太有成就感了
最后有一些疑惑,到底是功率管故障导致那个电阻发热还是输出端那个10欧 100nF接触不良导致(换下来的功率管并没有短路,导致我两次装上都出问题)。还有电路图上那两个可调151电阻分别是调什么的? |
