[全频音箱] 简单介绍我玩过的几款全频喇叭
  [复制链接] 查看: 410912|回复: 2149
213 点
189 ¥
发表于 2018-9-27 07:44 | 显示全部楼层
补一,124楼电视机喇叭,27楼假的都不是全频。
107
11371 点
10418 ¥
发表于 2018-9-27 08:03 | 显示全部楼层
woaigafeigayi 发表于 2018-9-3 01:30
Q:为什么不用高音杯?
高音杯(罩杯或双盆)能有效增加高中音的能量,但通常全频喇叭的短板不是高音不 ...
很多天价极品全频都带高音杯,所以这段文字有可能就是为了推销无高音杯喇叭的一种商业宣传。
千万别被干涉,以及曲线惨不忍睹这样的字眼给带歪了。
设计这些高端喇叭的设计师如果这么简单的常识都不清楚,那就无法设计出这样贵价的喇叭出来。
102
9911 点
9612 ¥
发表于 2018-9-27 08:56 | 显示全部楼层
我玩过若干种全频喇叭也买过些低价的全频喇叭,有的回来测了一下就扔一边了。
1:50元以下的全频很难拉到20khz,这楼我全看了没见测试曲线。我也希望看到惊喜。
2:3-4寸的全频F0低到80几HZ已难见了(不止全频),别看忽悠,厂家标的参数偏低,有的偏低不止20hz有的厂子不小。
3:高音不过16khz难刺耳但解析力很差。所谓刺耳好多是SPL曲线高端上翘。
4:4寸喇叭的最大听音面积难过15平米房间,还要做好低音补偿。除非你放弃低音段。
5:两头都丢就是电视喇叭那可就价及低了
想到再补充,一会出去
2105 点
2075 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-27 10:07 | 显示全部楼层
135楼alllike算是个全频喇叭,高频表现不错的。
27楼那个LG确实是电视喇叭,分析力不是很高,也属于全频
124楼飞利浦是低频喇叭,用防尘帽判断是否能出高音容易误判,我有好几款2寸,3寸全频也是这种碗状振膜。
2105 点
2075 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-27 10:55 | 显示全部楼层
1:50元以下的全频很难拉到2 ...
1、额虽然经常熬夜,但不是蝙蝠。真心支持坛友测试曲线。
2、3寸不谈,4寸70~80以下很多例子,您可能没留意而已
3、刺耳有可能是某频段解释力差,有可能是那个频段振膜产生谐振,也有过量……具体问题具体分析吧,还会牵涉一些外部因素。
4、看你用什么标准衡量。面积大,功率输出大,喇叭失真也会加大,这是不争的事实。但是,15平方米就过于悲观了,三十平方较合乎实际表现。低音问题与你预估的正相反,面积越大(不超过50平米),低音越舒展,下潜越深。至于低音量感,确实会减少,怎么处理见仁见智吧。
2105 点
2075 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-27 10:56 | 显示全部楼层
千万别被 ...
上次说话确实不妥,道个歉。
107
11371 点
10418 ¥
发表于 2018-9-27 11:44 | 显示全部楼层
woaigafeigayi 发表于 2018-9-27 10:56
上次说话确实不妥,道个歉。
不记得什么话了
各自发表自己的见解而已,求同存异,互相学习
213 点
189 ¥
发表于 2018-9-27 12:56 | 显示全部楼层
高频最少要到12-13千赫不降多,你的喇叭最多只到8.9千赫,碗状的没听过高频高的,那是普通音响喇叭。
213 点
189 ¥
发表于 2018-9-27 13:24 | 显示全部楼层
楼主可能没听过好的全频喇叭那是座在剧场的现场感觉,不建议楼主买很多个这样玩,要有花2万的一套音响把1万8花喇叭上这样的思想,不是价格高的就好,
看喇叭盆面还是大概能判断不要看后面。
2105 点
2075 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-27 23:09 | 显示全部楼层
竟然飞来一块磨盘大的砖
继续聊alllike单元。
我试过煲喇叭,都是十来分钟。耳机倒是煲坏过两副,试验性质。耳机煲成了超重低音喇叭,一副还是AKG420,因为不小心煲过头了。
昨晚动用了粉红噪声连续煲了alllike单元十二小时,今天施施然试音,以为变化很大,其实变化不算大:声音明亮了些,依然有“曝光不足”的感觉。低频分析力高了,但有新问题出现:就是男低音部分出现了共鸣。
再次将倒相管由φ30(φ35?)换回原先的φ50,低音变得舒服了,下潜了。听“呼麦”就象有台哈雷摩托在人面前轰鸣。但是,低音有点收不住的感觉,换了对清爽的信号线收了一下低音,也使整体音色变得明亮一些。
但这条信号线比我常用的那对信号线音场小的可怜,音场只能跑到音箱两侧各半米,后方约两米。喇叭线是因为直接焊到喇叭上了,也就没换喇叭线了。
这款喇叭还有一个弱点是:瞬态不是很高,如吉他拨弦声音金属质感不强,这点不如燕飞利仕4寸。
可以肯定的是这喇叭人声表现还不错(虽然“曝光不足”)。刚好有好友串门,很喜欢蒙古族藏族歌曲的人,听了一个下午歌,当听了《苍天下的阿拉善》,说唱得真好,他差点听哭了,然后聊到腾格尔唱哭了谁谁谁……
2105 点
2075 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-27 23:35 | 显示全部楼层
我在本帖二楼提到过我在单位用的校声耳机是jvc  rx900和铁三角AD 700,目前两款喇叭DIY的音箱出来的声音其实已经非常接近这两款耳机的音质(纯音质比较,音场除外),人声的质感和密度要比耳机表现更好。
107
11371 点
10418 ¥
发表于 2018-9-27 23:48 | 显示全部楼层
全频喇叭不会像普通喇叭一样用一个比音圈大很多的防尘帽把音圈周围遮住。
全频喇叭的防尘帽其实更多的意义不在于防尘而是高音振膜的作用, 大部分是直接粘在音圈骨架上 ,或者直接在音圈上粘接高音纸盆。
全频喇叭还有就是没有防尘帽的相位锥结构,总之全频喇叭都不会把最接近音圈的部位给遮住,因为高音震动就是从音圈传递出来的。由于分割震动的原因,越远离音圈高频越弱。
2105 点
2075 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-28 01:44 | 显示全部楼层
用粉红噪声煲喇叭一点经验:
1、倒相管要用半透气棉团堵住,以免喇叭拍边
2、音量可以以平时听的最大音量煲喇叭(请事先用foober 看一下粉红噪声的电平值,我的粉红噪声最大值-10dB)
3、让喇叭面对面放置,间隔大约5~10mm距离,然后将其中一个喇叭反相接,这时会听到两喇叭发出“呼噜呼噜”象煮开水的声音以及“嘶嘶嘶”的蒸汽声。当煲至合适的时间,“呼噜呼噜”声逐渐消失,就剩下“嘶嘶嘶”的蒸汽声,这是就可以停止煲喇叭了。例如4寸燕飞利仕煲两三小时就足够了,最长不要超过十二小时,以免得不偿失。
4、粉红噪声煲完的喇叭播出来的声音还不是最好听的,听音乐没什么韵味(音质有点散),最好还要用音乐放声高歌一两个小时。
补充内容 (2018-10-1 23:13):
如果不用粉红噪声(或白噪声)单纯以爆棚音乐煲喇叭也是可以的,但可能会因为音量而影响四邻。以音乐煲喇叭需要较大声压,而且煲到一定程度的话需要左右声道置换一下,原因是因为左声道大都是高音部,右声道是低...
213 点
189 ¥
发表于 2018-9-28 07:24 | 显示全部楼层
不是拍砖只是让大家少花钱直达顶峰,个人见解有限欢迎大家讨论,播放器有的几百元的小信号等就很高完全高过普通功放和喇叭几个数量级,
瓶颈在喇叭和功放,功放最少三极管和电容配对,不配对都是耍流氓,代理商那买的号称配对管也没达到要求,播放最重要的是喇叭,
容积和板谐振做好别说赢不过厂箱。
102
9911 点
9612 ¥
发表于 2018-9-28 08:02 | 显示全部楼层
2、3寸不谈,4寸70~80以下很多例子,您可能没 ...
同意空间大听低音效果好。但肯定不属于3-4寸喇叭能用的。3-4寸喇叭过15平米肯定出声但气场很弱,音效不敢恭维。
标多少下潜不等于按标准真到。-3db到?还是-10db到?。还就是瞎标?不给标准说到哪那多数不真,还很有些胡标的。包括一些品牌货。
低价全频有些在中高区有个峰,听着一有刺耳感,但解析力明显差
2105 点
2075 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-28 11:22 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2018-9-28 08:02
同意空间大听低音效果好。但肯定不属于3-4寸喇叭能用的。3-4寸喇叭过15平米肯定出声但气场很弱,音效不敢 ...
小弟本帖中129楼有照片,在50平方客厅,我播了《天方夜谭》以及《瑶族舞曲》等,在各式乐器表现清清楚楚、音质、动态失真不大的前提下,三位听众都觉得声压还可以适当减少。此经验仅供参考。
请留意我的摆位,对低音有好处,正常的话音箱会前移。
其实我并非一定要在50方厅玩4寸喇叭,仅仅是尝试而已。但是,我相信假如听音环境安静,以一个更高素质的4寸全频,其实是能满足50平方听音面积的。
2105 点
2075 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-28 11:38 | 显示全部楼层
全频喇叭的防尘帽其实更多的意 ...
还没留意这个问题,回去找些单元比较下。
2105 点
2075 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-28 11:43 | 显示全部楼层
TTTTT99999 发表于 2018-9-28 07:24
不是拍砖只是让大家少花钱直达顶峰,个人见解有限欢迎大家讨论,播放器有的几百元的小信号等就很高完全高过 ...
你说了好多问题,小弟理解不了,重点是我能赢还是不能赢呢?
2105 点
2075 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-28 23:39 | 显示全部楼层
全频喇叭的防尘帽其实更多的意 ...
查过了,除了alllike这款防尘帽大于音圈,其他单元其防尘帽都同音圈一样大小并且与音圈骨架相连。
alllike这款单元防尘帽是凹型的,看不出防尘帽与音圈骨架是否相接。
107
11371 点
10418 ¥
发表于 2018-9-28 23:49 | 显示全部楼层
all ...
所以它不是全频单元,前面已经有人说了
Archiver|手机版|中国音响DIY ( 鄂ICP备05007555号 ICP证:鄂B2-20130019 公安局网监备:420100007348 邮箱:1294879184@qq.com )
GMT+8, 2020-7-6 04:40 , Processed in 0.040921 second(s), 11 queries , MemCache On.
