395 点
345 ¥
发表于 2018-8-27 13:43 | 显示全部楼层
我做了个upc1342的功放,结果输出电感静态下发热,中点11mv左右,静态电流150ma因为管子也没有配对,感觉这样可以了,静态时电位计接地就会发热,而且接上喇叭会有自激一样的噪音,这时电位器接地的。
但是只要我一放歌这时电感就不热了,然后再把音乐暂停也不热,这时候喇叭也不会叫了。咋回事?
闭环增益官方的56k电阻和1.8k电阻。带两对输出管子。
茹贝尔网络发烫怎么解决
如题,就是白天我也问过这么一个问题,我输出电感不是烫么?我把茹贝尔移到输出电感前面了,结果电感不热了,茹贝尔烫手,我就关电源了,不然没几分钟就得烧茹贝尔的电阻。
我用upc1342的官方电路,闭环增益是56k/1.8k,放大倍数差不多32倍,这应该不高啊,我前级用的电压跟随器加5倍前置放大。这应该是高频自激了,喇叭接上去也有噪音,这下怎么解决?减少放大倍数?还是别的?这个现象存在于音量电位器接地的情况,一旦我电位器不在接地位置马上就不会继续发烫了,过一会温度就下来了,这怎么回事?
127
脑放进行时
17383 点
15120 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2018-8-27 13:50 | 显示全部楼层
“电位计接地”什么意思不懂。
如果把功放输出接地等于短路,11mV对地短路的电流也相当大,当然会烧热输出电感,这是常识。
395 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2018-8-27 13:56 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2018-8-27 13:50
“电位计接地”什么意思不懂。
如果把功放输出接地等于短路,11mV对地短路的电流也相当大,当然会烧热输出 ...
电位计就是电位器的意思,音量电位器接地,我输出端静态下只有茹贝尔接地了。。。
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2018-8-27 16:12 | 显示全部楼层
电位(差)计,我理解就是电压表。
250
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24181 点
22695 ¥
发表于 2018-8-27 18:44 | 显示全部楼层
一些描述难以理解。
86
884 点
809 ¥
发表于 2018-8-27 18:52 | 显示全部楼层
自激  或者换一个电位器
395 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2018-8-27 19:47 | 显示全部楼层
这种高频自激怎么解决?茹贝尔是10r 2w和104电容,要上1/4w估计早冒烟了。。。只在电位器接地的时候会自激,电位器不接地不会
250
2万
超级版主 当前在线
24181 点
22695 ¥
发表于 2018-8-27 19:55 | 显示全部楼层
茹贝尔网络发烫怎么解决
重新设计,布局。
250
2万
超级版主 当前在线
24181 点
22695 ¥
发表于 2018-8-27 20:12 | 显示全部楼层
检查一下与官方电路是否有差异。
395 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2018-8-27 20:26 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2018-8-27 20:12
检查一下与官方电路是否有差异。
我是拿00板做的,是不是这个原因,我觉得应该是跳线多了。刚刚改了一会发现还是一样自激,看看应该是走线问题。。反正00板做的很多东西都不可预测性。。。
有经验才有预见性。  发表于 2018-8-27 20:41
1515 点
1467 ¥
发表于 2018-8-27 20:44 | 显示全部楼层
电位器接地点没选好?
395 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2018-8-27 20:48 | 显示全部楼层
-79649cea9b94932b.jpg 我这样子在电阻附近并了一个小电容输出茹贝尔就不热了,怎么回事?会不会影响到反馈啊?
很多解决高频自激的方案也在此电阻处并联小电容。此电容过大会影响高频延伸。  发表于 2018-8-27 20:56
395 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2018-8-27 20:51 | 显示全部楼层
我刚刚在负反馈电阻56/1.8k的那个56k的电阻上面并联了一个33p的小电容,然后茹贝尔就不热了,这样对反馈有影响吗?
395 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2018-8-27 21:00 | 显示全部楼层
高频小信号时还是有点影响,自己试了试,别的问题没有
395 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2018-8-27 21:40 | 显示全部楼层
最后结果是,没有问题了,改成并20pf的电容,一点都不热了,效果可以了。而且静态中点由之前的11mv现在已经变成2mv了
828 点
780 ¥
发表于 2018-8-28 05:21 | 显示全部楼层
自激
99
闲云野鹤
2807 点
2392 ¥
发表于 2018-8-29 17:10 | 显示全部楼层
消振电容 15p 太小了,33p或47p甚至68p试试
