56
110 点
62 ¥
发表于 2018-8-21 15:23 | 显示全部楼层
如题 刚开机是370ma左右 热机电流上升最高至600ma 然后下降 再上升 稳定不下来 散热器基板5mm 280mm x 100mm x 50mm 管子和热补偿距离较远 管子在一边 热补偿在另一边 有导热条
是不是散热器的基板太薄了 导热不行导致热补偿延时 导热条是铝的 我在旁边又加了铜条 效果不明显
我想问下是导热不良还是电路有问题
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2018-8-21 15:54 | 显示全部楼层
“距离较远”是不行的。
1137 点
1066 ¥
发表于 2018-8-21 16:12 | 显示全部楼层
把热补偿管压在末级管上安装,记得敷硅脂。
还有,冷态的时候把末级电流调小点,比如200ma,待温度起来了再调大点,同时观测末级电流,反复几次不难找出达到热平衡时的电流。
1515 点
1467 ¥
发表于 2018-8-21 17:01 | 显示全部楼层
不把它移近试试?
2389 点
2378 ¥
发表于 2018-8-21 17:23 | 显示全部楼层
110 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2018-8-21 20:04 | 显示全部楼层
还有,冷态的时候把末级电流调小点,比如200ma,待温度起来了再 ...
功率管和温补管位置是固定的的 热机后的静态电流不稳定
56
110 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2018-8-21 20:05 | 显示全部楼层
hnglt 发表于 2018-8-21 17:01
不把它移近试试?
位置是固定的
56
110 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2018-8-21 20:06 | 显示全部楼层
stksyk 发表于 2018-8-21 17:23
你(ˇ?ˇ) 想~要多大电流,以热机为准。
热机后在500-600ma
1137 点
1066 ¥
发表于 2018-8-21 20:21 | 显示全部楼层
温补管可以移动的,接三根线咯。
513 点
507 ¥
发表于 2018-8-21 21:35 | 显示全部楼层
首先温补三极管放大倍数要150倍以上, 放大倍数足够电流稳定性还不行的话还有一种方法;集电极和基极的跨导电阻适当减一点。
241
什么都懂一点的杂家
9175 点
8435 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2018-8-23 01:11 | 显示全部楼层
几百MA就不要称甲类了 温控管用2sc4495不错
3191 点
3109 ¥
发表于 2018-8-23 07:15 | 显示全部楼层
楼上大师说的没错,4495放大倍数很大,注意引脚可能不一样,不存在绝缘问题。我进这论坛不久,说是来学习的,还要善于学习,最近学习了金嗓子前级仿制(仅学习),真是高手如林。我对仿制持正面看法,是一种能力的体现,希望高手们继续活跃论坛。
736 点
728 ¥
发表于 2018-8-27 15:55 | 显示全部楼层
我的1969M 也是很热,到了60MA就热的不能摸三秒
56
110 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2018-8-31 21:41 | 显示全部楼层
我的是933复刻版 温补和功率管离得较远 是不是散热器基板要厚一点 均热条弄大一点 让温补反应速度快一点 我觉得应该是散热器问题
4834 点
4620 ¥
发表于 2018-9-1 15:51 | 显示全部楼层
错在哪 发表于 2018-8-31 21:41
我的是933复刻版 温补和功率管离得较远 是不是散热器基板要厚一点 均热条弄大一点 让温补反应速度快一 ...
要提高热反应速度,只有缩短热传递路径,把温补管直接压在功率管上是最好的办法。什么均热条,基板厚度都不解决问题。
104 点
159 ¥
发表于 2018-9-2 08:42 | 显示全部楼层
104 点
159 ¥
发表于 2018-9-2 08:49 | 显示全部楼层
305 点
277 ¥
发表于 2018-9-2 15:27 | 显示全部楼层
原设计固定还是可以更改的。15楼大侠说得对!既然找到了症结所在,为什么不改呢?
56
110 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-3 21:38 | 显示全部楼层
可是温补是3个BYV29-200 怎么移?
216 点
168 ¥
发表于 2018-9-3 21:52 | 显示全部楼层
真难得还有这么多人凭空想象,你们都知道楼主做了什么吗?
