[胆机基础] 求LM317的高压应用线路
[复制链接] 查看: 11806|回复: 21
243 点
241 ¥
发表于 2008-5-17 00:02 | 显示全部楼层
手里有几个金封的国产CW117,想做一个胆机用的稳压电源。
在网上搜了几天,未见合适的电路。盼坛里的大侠赐教!
64 点
64 ¥
发表于 2008-5-17 00:51 | 显示全部楼层
楼主可以考虑317结合场管IRF740稳压
747 点
739 ¥
发表于 2008-5-17 01:05 | 显示全部楼层
National LM317 data sheet 中的範例:
胆+317
胆+317
747 点
739 ¥
发表于 2008-5-17 01:09 | 显示全部楼层
还有一个
747 点
739 ¥
发表于 2008-5-17 01:16 | 显示全部楼层
另外的几个
317高压输出1
317高压输出1
317高压输出2
317高压输出2
747 点
739 ¥
发表于 2008-5-17 01:21 | 显示全部楼层
需要说明的是,这些电路除最后一个外,都是高压小电流输出
1188 点
1036 ¥
发表于 2008-5-17 01:56 | 显示全部楼层
两级串联用
100
C:\Documents and Setting ...
1289 点
1115 ¥
发表于 2008-5-17 14:47 | 显示全部楼层
回复 #3 闲情偶寄 的帖子
请问楼主,这个胆+317电路是否实用过,音效如何。
我想2A3+317,为30+5687前级做镇流,二声道总电流约25Ma。
747 点
739 ¥
发表于 2008-5-17 15:51 | 显示全部楼层
原帖由 sn27 于 2008-5-17 14:47 发表
这个电路来自dz,是孙博士的关于稳压电源里面的一幅图,我没实做过,所以无法给你进一步的回答,很抱歉
747 点
739 ¥
发表于 2008-5-17 15:56 | 显示全部楼层
第一个图里用的是317HV,电压可以到57v,是317的高压版,不太好买
243 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-17 18:39 | 显示全部楼层
感谢诸位大侠的指点
看来用稳压管限压是官方的正道,决定先试这个电路。
电流小倒不怕,胆机工作电流都不大,功放也就是100~300
毫安,前级就更小。
有没有做过的兄弟发点图
243 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-17 18:44 | 显示全部楼层
抱歉!
重新看了一下电路图的注解,稳压管方式的输出电流是25毫安,恐怕只能
用于前级。
等待验证会员 当前离线
762 点
672 ¥
发表于 2008-5-17 19:23 | 显示全部楼层
这是CDT-17A 高压电源电路
改变R62,R54,R52就可改变输出电压
384
4653 点
3437 ¥
发表于 2008-5-17 19:29 | 显示全部楼层
回复 #13 TongKei 的帖子
这个电路电流也会有限制的,取决于TIP50的放大系数和R41阻值。装过类似电路,R41用的20K,TIP50用的MJE13005,最大电流小于70mA。
136 点
136 ¥
发表于 2008-5-19 21:46 | 显示全部楼层
MJE13005?在压降不大的情况下电流70毫安?
243 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-19 23:33 | 显示全部楼层
原帖由 乐在其中1 于 2008-5-19 21:46 发表
这个电路里MJE13005压降大点儿没关系,正是要它分担一些压降来保护317。
2225
3470 点
2378 ¥
发表于 2008-5-20 12:14 | 显示全部楼层
学习
141
3650 点
2758 ¥
发表于 2008-5-20 17:40 | 显示全部楼层
我做个,电压很稳定,见 http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=131594
243 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-20 18:35 | 显示全部楼层
谢谢楼上,实践过的我就放心去做了。
新手上路
1177 点
1081 ¥
发表于 2008-5-20 21:55 | 显示全部楼层
LM117/LM317 是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。LM117/LM317 的输出电压范围是1.2V至37V,负载电流最大为1.5A。它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好。LM117/LM317 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。通常 LM117/LM317 不需要外接电容,除非输入滤波电容到 LM117/LM317 输入端的连线超过 6 英寸(约 15 厘米)。使用输出电容能改变瞬态响应。调整端使用滤波电容能得到比标准三端稳压器高的多的纹波抑制比。LM117/LM317能够有许多特殊的用法。比如把调整端悬浮到一个较高的电压上,可以用来调节高达数百伏的电压,只要输入输出压差不超过LM117/LM317的极限就行。当然还要避免输出端短路。还可以把调整端接到一个可编程电压上,实现可编程的电源输出。
特性简介
  可调整输出电压低到1.2V。保证1.5A 输出电流。典型线性调整率0.01%。典型负载调整率0.1%。80dB 纹波抑制比。输出短路保护。过流、过热保护。调整管安全工作区保护。标准三端晶体管封装。
电压范围
  LM117/LM317 1.25V 至 37V 连续可调。
