[DIY制作] upc1225H
[复制链接] 查看: 20158|回复: 24
92
970 点
827 ¥
发表于 2018-8-10 23:30 来自手机端 | 显示全部楼层
这是个天龙功放的图,怎么比1225官方图复杂?高手给指点一下!
92
970 点
827 ¥
 楼主| 发表于 2018-8-11 00:24 来自手机端 | 显示全部楼层
这个
1225 点
1239 ¥
发表于 2018-8-11 11:48 来自手机端 | 显示全部楼层
单独给upc1225加了有源滤波
92
970 点
827 ¥
 楼主| 发表于 2018-8-11 12:10 来自手机端 | 显示全部楼层
反馈电容22uf是不是小,还有 11 12脚之间的0.033电容也没有,
81
2449 点
2047 ¥
发表于 2018-8-16 12:00 | 显示全部楼层
不小,这是无源DC伺服,一般1-10uf之间
73
1833 点
1753 ¥
发表于 2018-8-16 15:34 | 显示全部楼层
原来这个模块放大倍数要用到如此不一般!学习了
1673 点
1568 ¥
发表于 2018-8-17 12:02 | 显示全部楼层
我的UPC1225芯片单独RC滤波,反馈网络56K,1.8K,2个100u组成无极电容,11,12脚0.033u。
92
970 点
827 ¥
 楼主| 发表于 2018-8-17 22:52 来自手机端 | 显示全部楼层
电解电容有老化的,都给换了,比较喜欢用FG,薄膜喜欢ERO的,带唱放电路。
1673 点
1568 ¥
发表于 2018-8-20 12:29 | 显示全部楼层
UPC1225的散热片自己另外加的吗?原机都不用散热片,让它发热,天龙机。
92
970 点
827 ¥
 楼主| 发表于 2018-8-20 23:54 来自手机端 | 显示全部楼层
对,自己加的,加了散热片一样烫手
92
970 点
827 ¥
 楼主| 发表于 2018-8-20 23:56 来自手机端 | 显示全部楼层
4个大管散热片一点温度没有,,,,,,
1673 点
1568 ¥
发表于 2018-9-3 17:22 | 显示全部楼层
烧到迷糊 发表于 2018-8-20 23:56
4个大管散热片一点温度没有,,,,,,
原机静态电流只有十几毫安的,所以大管在小音量下是不怎么发热的。
253 点
219 ¥
发表于 2018-9-3 17:57 来自手机端 | 显示全部楼层
和1342比怎样?
92
970 点
827 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-5 21:41 来自手机端 | 显示全部楼层
打算把静态电流调大一点试试
468 点
386 ¥
发表于 2018-9-7 16:32 | 显示全部楼层
据说这个放大倍数,声音最好听:
92
1003 点
854 ¥
发表于 2019-8-20 19:48 | 显示全部楼层
老哥,图都发到这个份上了,干脆好人做到底给份文件,让小弟也跟着玩玩
1673 点
1568 ¥
发表于 2019-8-23 12:45 | 显示全部楼层
拿文件去打板并不划算,除非你要打好多的板。
尺寸180*100。
2038 点
1948 ¥
发表于 2019-8-23 12:55 | 显示全部楼层
要图不如直接要板
92
1003 点
854 ¥
发表于 2019-8-23 13:18 | 显示全部楼层
尺寸180*100。
早年激动买了一堆感光板,得用啊,也舍不得扔,可以的话给份喽,大佬。
92
1003 点
854 ¥
发表于 2019-8-23 14:03 | 显示全部楼层
尺寸180*100。
关键是不好意思要板子哈哈哈,要不给个链接我厚脸皮要长哈哈。
