- 598
- 1179 小时
- 2024-3-22
- 50
- 789234
- 518
- 598 点
- 510 ¥
- 2015-4-7
你说反了,正绕的头尾和反绕的尾头分别并联,次级也是如此。
有效分布电容的基础是静电容,而有效分布电容大小是由相对面间的电压差(信号压差)决定的,这个有详细的计算公式,如果相对面之间的信号压差是零,则有效分布电容理论上是零,而且有效分布电容的值和信号压差呈指数级关系,所以降低相对面的信号压差就成了绕牛关键中的关键。
再说这个图:
1、因为是1:1+1且初级夹在中间,可以忽略初级对铁芯的电容。
2、如果铁芯接地的话,次级正相绕组的第一层对铁芯只相当于一层层间有效分布电容;且铁芯内外两层的信号电位相等,铁芯不接地,通过铁芯耦合而产生的有效分布电容也是零。而正相的两组的尾即信号输出『正相g』,其相对面是初级的P,两层间的理论信号电位是零,所以有效分布电容是零。
3、因为反相信号是负值,即使和初级信号电位最低的第一层相对,依然会产生有效分布电容,但这个值是很低的,如果按图交错相对,相当于Z字绕法的一层有效分布电容。而通过正反绕把反相的尾即输出信号『反相g』在线包中间出现并联,就是为了避免这个和其他绕组均有最大信号差的面相对从而产生天量的有效分布电容。
综上,这个设计的有效分布电容基本只有层间有效,通过低介电常数的垫材、Z字绕法、双线并绕、分段绕等方法就可以降低。
绕牛是一门精细的技术活,所有的手段都是有理论原因的,所有的方法都是有极致的,而DIY就是为了追求那个极致。 |
