- 594
- 584 小时
- 2020-10-29
- 150
版主
当前离线
贵为穷人
- 64075
- 465
- 594 点
- 407 ¥
- 2008-11-19
楼主 |
发表于 2018-7-17 08:57
显示全部楼层
音箱采用二路二单元倒相式设计,前端面板一枚1英寸高音单元居上,一枚5英寸中低音单元居下,竖轴线对称的布局,所有单元均为锐榜自研自产,其设计及调整时间长达两年,足见心血倾注。1英寸的高音单元振膜采用丝膜材质,上敷特殊涂层,看上去会有一种特殊的粗粝质感,高音单元基板为厚达10mm的纯铝制成,这种极具惰性的材质足以抵御各种有害谐振,为单元优异的频响特质打下坚实基础。B501中低音单元为5英寸,音盆振膜采用了添加矿物质阻尼涂层的PP 材质,质量轻且刚性强,悬边采用专用橡胶,弹性极佳。磁路采用铁氧体磁铁,拥有短路环及对称磁场设计,能够有效降低磁路失真,使整个音圈在运动路径中维持均匀的磁场和一致的磁力,配合厚重的铸铝盆架,让低音单元可以承受极大功率并在大动态下依然有着出色的表现力。
箱体背面居中为白底黑字音箱铭牌,注明音箱厂牌型号及基本性能参数,其上便是一枚直径45mm的圆形倒相孔,下方是音箱接线盒,内设一组两枚大型水晶纯铜镀金音箱接线柱,闪耀一片质地自是极好,可适用香蕉插,Y插以及裸线的连接方式,设计简洁,功用一目了然。
值得一提的是,B501分频器采用了二阶的林奎次-瑞利滤波器(Linkwitz-Riley),
这早在上世纪70年代中期发明并被广泛采用的分频网络电路,可以纠正由不同的音圈电流或不同传播距离带来的相位偏差,使高低音单元在分频点处的相位保持一致,从而让高低音两个单元所产生的声音近似于点声源的效果,同时又保持着宽阔的聆听范围,确保无论是近场监听还是一般家用,都能保持均衡协调。
二路二单元倒相式
高音单元:1 吋高音 ×1,
低音单元:5 吋中低音×1
频响 :50Hz-20kHz
灵敏度 :85dB
阻抗 :8Ω
体积 :D.250×W.183×H.285 mm
净重 :5.4kg / 只
