133
2205 点
1918 ¥
 楼主| 发表于 2018-7-10 15:36 | 显示全部楼层
生命轨迹 发表于 2018-7-10 10:25
我的意思是:1,没有测量套件,不知道配重该往哪个方向调,是加还是该减(应该没有再减的余地了,现在只 ...
那我教你一个不用套件调试音箱的方法,只需一台万用表,再找一颗20~30欧的水泥电阻,功率5W左右就够了,电阻和你的音箱串联,万用表并接在音箱两端,打到交流电压档测电压,然后电脑运行音频发生器,从0Hz开始往上调,你会发现在150Hz范围内会有两个频率点电压比较高,这两点就是所谓的阻抗双峰。但这双峰该调成什么样的还需要不断尝试,因为不同的喇叭有不同的调法,如果你有喇叭的参数就好办,先用LSPCAD模拟一下,再按模拟结果调就好。
但你可能没有喇叭参数,那怎么办?
没关系,也有个大致的调法,分两种:
1、低Q喇叭,指的是Q值低于0.4的喇叭,这类喇叭调试就比较简单,把双峰调到等高就行,就是上面测试到的两点电压值,通过调配重把这个电压峰值调到差不多相等就行了。
2、高Q值喇叭,0.4<Q值<0.6的喇叭,这个比较难调,如果这类喇叭你也调双峰到等高是不行的,必须要不断尝试,一般这类喇叭最终调好的曲线是个低端峰比高端峰低一些的曲线。
具体你可以慢慢折腾慢慢调,调到哪种低音正常了就说明调对了。
179 点
161 ¥
发表于 2018-7-10 17:51 | 显示全部楼层
degame 发表于 2018-7-10 15:36
那我教你一个不用套件调试音箱的方法,只需一台万用表,再找一颗20~30欧的水泥电阻,功率5W左右就够了, ...
我今天试着贴了8个垫圈外加一个游戏币,潜到26hz有一点点感觉,27hz的声压就很明显了,说明还是有效果的,改天我照你说的方法试一下。
谢谢你了!
179 点
161 ¥
发表于 2018-7-10 18:04 | 显示全部楼层
找到喇叭的资料了,是佳讯的8寸低音,但是参数不全:谐振频率36hz,灵敏度90db,阻抗8欧(我用万用表量的是5.7),Q值0.66,其它就没有了
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2018-7-10 18:35 | 显示全部楼层
mufasa 发表于 2018-7-9 00:39
别信惠威的参数,
现在新的 D10G 泡沫边,非常软,振动系统参数有变。
我去年买的还是很硬的泡沫边,难道今年升级了?
1177 点
1112 ¥
发表于 2018-7-10 19:24 | 显示全部楼层
惠威就爱换来换去。。。。
我去年买的SS12是橡皮边,今年买的D10G和SS10都是很软的泡沫边。
133
2205 点
1918 ¥
 楼主| 发表于 2018-7-10 21:37 来自手机端 | 显示全部楼层
mufasa 发表于 2018-7-10 19:24
惠威就爱换来换去。。。。
不过换边应该对喇叭的Qts值没多大改变才对,喇叭的总Q值差不多由电Q来决定,机械Q改变总Q变化不大。
133
2205 点
1918 ¥
 楼主| 发表于 2018-7-10 21:42 来自手机端 | 显示全部楼层
设计了个箱体,发去给订做音箱的看了下,说太复杂,叫价420,心里纠结啊,箱体都比喇叭贵了,你们说要不要继续做?
909 点
896 ¥
发表于 2018-7-10 22:21 | 显示全部楼层
degame 发表于 2018-7-10 21:42
设计了个箱体,发去给订做音箱的看了下,说太复杂,叫价420,心里纠结啊,箱体都比喇叭贵了,你们说要不要 ...
这个价格我觉得并不贵。我画了个5寸箱,问开板的要880一对,买回来还要自己组装。
用太差的喇叭本来也没意思,反正好喇叭坏喇叭要出效果箱体都不能差的。
737 点
691 ¥
发表于 2018-7-11 00:25 来自手机端 | 显示全部楼层
软件是草图大师吗?
133
2205 点
1918 ¥
 楼主| 发表于 2018-7-11 00:38 来自手机端 | 显示全部楼层
用太差的喇叭本来也没 ...
什么5寸箱要这么贵?而且还只是开板而已啊?
133
2205 点
1918 ¥
 楼主| 发表于 2018-7-11 00:42 来自手机端 | 显示全部楼层
路德常桂咏 发表于 2018-7-11 00:25
软件是草图大师吗?
不是,是一个比较专业的3D制图软件,UG10.0
133
2205 点
1918 ¥
 楼主| 发表于 2018-7-11 00:50 来自手机端 | 显示全部楼层
生命轨迹 发表于 2018-7-10 18:04
找到喇叭的资料了,是佳讯的8寸低音,但是参数不全:谐振频率36hz,灵敏度90db,阻抗8欧(我用万用表量的 ...
我觉得佳讯的参数不可信,需要实测才行。可以按照我上面给的方法验证一下谐振频率,要是差得多那其他的参数也是不可信的。
方法就是把喇叭竖直架高固定好,周围清空,串一颗水泥电阻,万用表测喇叭端电压,电脑运行音频发生器,从0Hz开始往上调,观察喇叭端电压,会有个频率的电压比较高,该频率就是喇叭的谐振频率了。
909 点
896 ¥
发表于 2018-7-11 11:36 | 显示全部楼层
双面cnc加工,仿micra的箱体,内部波浪形消除驻波,蜂巢加强筋
不过我现在已经放弃了蜂巢加强筋了
179 点
161 ¥
发表于 2018-7-11 13:07 | 显示全部楼层
请帮忙看下按你说的方法测出加了配重的
179 点
161 ¥
发表于 2018-7-11 13:50 | 显示全部楼层
这个是没有配重的空纸盆
375 点
327 ¥
发表于 2018-7-11 18:27 | 显示全部楼层
学习,有谁来解释一下,
133
2205 点
1918 ¥
 楼主| 发表于 2018-7-11 18:44 来自手机端 | 显示全部楼层
生命轨迹 发表于 2018-7-11 13:50
这个是没有配重的空纸盆
看起来似乎配重加过多了,没加之前Fb在68左右,加了后下降到41左右,你比较一下两种的听感,没加之前Fb在68,听起来应该没低音,没下潜;加了配重后Fb降到41,鉴于你是8寸单元,那么就有两种情况,对于高Q
喇叭,这时候的Fb应该差不多了,低音应该正确了,但如果是低Q单元,建议减点配重,使Fb升到52左右,让双峰相等,这样出来的低音才正确,具体情况你需要自己折腾一下看看。
133
2205 点
1918 ¥
 楼主| 发表于 2018-7-11 18:58 来自手机端 | 显示全部楼层
这个是没有配重的空纸盆
还有,你的取样频率建议再往上一点,到150Hz这样,还有建议把电压换算成相对应的阻抗,阻抗计算方法是需要测出串联电阻的电压,我们设这个电阻为R1,电阻电压U1,则电流I=U1/R1,由于是串联电路,电路上的电流是相等的,则通过喇叭的电流也是I,设喇叭端电压=U2,那么喇叭的阻抗R2=U2/I,即可算出个个点上的真实阻抗,就可以描绘出真正的阻抗双峰曲线图。
133
2205 点
1918 ¥
 楼主| 发表于 2018-7-11 19:17 来自手机端 | 显示全部楼层
其实我以前发过如何利用手头上的功放自己制作测试套件的帖子,有兴趣可以看看:http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1360040&mobile=2
179 点
161 ¥
发表于 2018-7-11 21:54 | 显示全部楼层
degame 发表于 2018-7-11 18:44
看起来似乎配重加过多了,没加之前Fb在68左右,加了后下降到41左右,你比较一下两种的听感,没加之前Fb在 ...
好吧,我明天在加减配重试试。
就听感来说,我觉得加配重后再听以前经常听的音乐,听到了许多以前没有的低频,那种整个房间的空气都在抖动的感觉令人印象深刻。希望继续折腾看能不能再有所提升。
