106
老菜鸟一个
5395 点
5144 ¥
发表于 2008-5-13 22:19 | 显示全部楼层
求助!哪位大侠会换12寸jbl低音喇叭的音圈?
俺的一只jbl12寸低音喇叭音圈烧了,想更换。哪位大侠手里有这款音圈,并且会更换?
134 点
144 ¥
发表于 2008-5-13 22:29 | 显示全部楼层
不容易换啊
因为喇叭的音圈与支片/音盆/防尘帽都是用胶水粘接在一起的,如果要换,估计得换好几个东西,还要配上AB胶及其它胶水!
而且为了保证音圈在磁间隙内的中心度,还要用到夹具来定位,还要确定音圈的高度,别看小东西,工程大着呢!
106
老菜鸟一个
5395 点
5144 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-13 22:41 | 显示全部楼层
所以求助啊!
98 点
98 ¥
发表于 2008-5-14 09:53 | 显示全部楼层
先小心拆开防尘罩,作好音圈安装高度记号,把音圈剥离纸盆(音圈反正废了,可以使劲把它往中心撕开),此两步都要以尽量不损伤纸盆为重,然后测试音圈参数(内外直径、线径、绕制高度、圈数等),购买或是自行绕制音圈,小心清理残留的中心胶,放入音圈,用质量好的纸条或是扑克剪成条插入音圈和中心柱间定位(安装高度和中心位置),然后是上胶。建议先找个废喇叭试试、熟悉后再拿"JBL"开刀
GMT+8, 2025-11-26 13:53 , Processed in 0.209095 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
