2065 点
644 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2005-7-18 18:55 | 显示全部楼层
~~DIY的安全教育~~
  最近在我生命中的第一份工作的公司实习,这几天一直在培训,讲的最多的,却是安全生产的问题。这个问题一点都不老套,真的!在生产中,安全做的不好,轻则损坏机器延误工期,重则破坏生产生命受损!而我们在日常的DIY活动中,是不是也应该好好的注意这一点呢?安全,永远是第一位的!!!
  下面,我就以自己3年多来的DIY生活经历,来跟大家探讨下如何更好更安全的去DIY。
首先,是电!电是个好东西啊,每天我们都离不开它!但是,它却不是一个乖孩子,稍微不注意,就会闯祸,影响到我们的安全。但是呢,金封狂人ATS909的语录写道:我不怕电,电才怕我~ 。所以在处理电的时候要胆大心细,举重若轻!~
    我们跟DIY,跟电打交道的开始就是从插座开始!当然,首先要用万用表的交流档检测插座的电压,看看是否是我们所需要的220V,要是没电,后面的一切就无从谈起。插座要选用结实不容易破损的种类,而且内部的铜片无锈蚀并富有弹性。当然电源线宁粗不能细~~~否则负面影响很多的,比如发热,易折等。要保证插头的清洁,不能氧化发黑,导线的绝缘皮不能破损,破损了应该即使修补或者更换,这些在装机前以及日常使用中都应该定时检查。各连接线也应该根据实际电流消耗,相应的使用各耐压等级以及使用标准的导线了。好在现在的科技比较发达,我们能买到的绝大部分电线的耐压都比较高,一般都在300~500V交流,大家可以放心使用。接线点一定要用绝缘软管或者热缩套管(36V以下低压电路适用,用来防止异物短路)装上,用来绝缘,防止接触裸露部分引起机器损坏和触电哦!引线跟焊接点一般直接 靠近 在元件的脚上面焊接,但是在搭棚形式焊接引线的时候,就要注意了,最好是用缠根式焊接法。就是在焊接前把元件的脚或者导线跟被焊接的物体以绞合或者缠绕的方式固定好,然后再上焊锡。这样的做法虽然在拆除的时候比较麻烦,但是在工作的时候很安全,即使遇到故障,高温下就算焊锡融化元件间的连接也不会被破坏,有效的保持电路结构的完整性,避免二次故障和伤害。
  然后就到了外壳,这里要注意了!千万不能直接在外壳开一个孔就把电源线穿进去,临时检验无所谓,长期使用就很危险,因为尖锐的孔口很容易磨穿脆弱的绝缘皮。此时就有以下两个选择;一,是在导线上穿上柔软的橡胶保护圈,卡在孔口,可以避免电源线的绝缘性能低下,保护导线的绝缘外皮。二,就是重新开孔,安装正式的电源插座!!!市场上面各式的插座都有,根据需要选择就OK。
  这样,电就延伸到了外壳的内部,之后```嘿嘿,就是要分清楚"L" "N" "E"这三根线了。一般来说,测电笔接触能亮的就是火线,不能徒手碰。另一根就是零线了,当然,也别直接碰。两线中间的那就是地线了,很多情况下这接地很重要,否则,很容易触电。这里涉及的电工知识比较重要,建议大家找点资料看看或者问问专业的电工,帮助很大的。
  插座后面紧接着在火线上面要连接一个保险丝,这是安全保证措施之一,国内的很多DIYER不重视这个,认为保险丝对声音不好```实际上,天知道!安全才是最重要的!!!保险丝分为3类,分别是快速型,普通型和慢速型````很多朋友可能会说:不如全部用快速型的好了,这样不是很好?有问题就马上断了,保护很周到啊! 但是,实际上并不是如此。因为在开机或切换的时候,都会产生一个大于实际电流值的电流浪涌,可能你的开关还没摁到底你的保险丝就死翘翘了``````嘿嘿。保险丝的容量根据你的实际消耗功率来定,一般是实际电流的2~3倍,根据实际情况而定,经验告诉我们100W的变压器用1A的保险丝就OK了。在高压线路中,用普通型的就可以了;而在低压的线路中,由于冲击电流以及充电电流过大,一般使用慢速型的,当然,在大电流区域要是没必要,最好不用,因为成本会增加很多,但是保护更周到。保险丝禁止装在地线以及零电位线上,至于为什么要接在火线(或者串在高电位电源线上面)上呢,这是因为,一旦保险丝熔断,所有的电线都不会带电。要是串其他地方就没这么好了哦!很可能会对宝贵的电子元件造成损坏。千万记得,不管保险丝装哪,都一定要有保护的绝缘外壳,外壳有很多种,常见的有接头式以及插座式,不管怎么样的,合适自己的才是最好的。否则就是装了保险丝也是一个事故隐患!切记!~~~
  保险丝过后,就是我们可爱的开关了,千万记得开关放在电源插座跟变压器之间,方便完全切断电源,否则变压器一直接电,也不是很安全的。老手可以轻易的找到自己合用的开关,但是新手往往只顾好看```汗一个。真正安全的选择办法就是,看标识!开关的侧面一般都有相关的标识的,不是贴纸就是钢印,很容易看清楚的。根据你DIY的电路的耗电量,来选择开关的容量。一般来说,前级耳放可以选择250V交流1A~2A的,功率放大可以选择3A以上的~~根据实际情况来判断。开关有塑料的有金属的,造型种类非常多,很多人都喜欢金属的,金属的美观一点,但是注意不要用湿手开关;塑料的也同样,但是相对的,绝缘性能好一点。但是没金属的耐用。
  开关后面就接
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2005-7-21 10:13 | 显示全部楼层
好在我还没完全体验过..............
111 点
26 ¥
发表于 2005-7-20 22:09 | 显示全部楼层
好文章~
哇,写了这么多,辛苦小雨MM了哦~~现在实习了啊?时间过得挺快的.....
禁止访问 当前离线
黑 猫 侠
5496 点
2316 ¥
发表于 2005-7-20 10:27 | 显示全部楼层
顶!!
好贴收藏之~~
mm说的话就是有说服力,嘿嘿
138
1348 点
158 ¥
发表于 2005-7-20 07:36 | 显示全部楼层
看完了!天也亮了!
睡觉![em11][em11][em11]
B
31
767 点
49 ¥
发表于 2005-7-20 07:27 | 显示全部楼层
睇在個幾鐘 , 終於睇完 .
138
1348 点
158 ¥
发表于 2005-7-20 06:10 | 显示全部楼层
我来了!!!
没位置了!
到台上吧??
59
883 点
200 ¥
荣誉会员
发表于 2005-7-20 00:38 | 显示全部楼层
长见识了,顶一下
<img src="attachments/dvbbs/2005-7/200572003745777.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-7/200572003745777.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
[em11][em11][em11][em11][em11]
115
2178 点
727 ¥
发表于 2005-7-19 19:38 | 显示全部楼层
晕!!连小板凳都没地方放阿!!
只能站着学习了!!
<img src="attachments/dvbbs/2005-7/2005719193742865.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-7/2005719193742865.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />[em11]
2065 点
644 ¥
元老级 论坛版主
 楼主| 发表于 2005-7-19 19:33 | 显示全部楼层
OK!~~~完全结束了
2065 点
644 ¥
元老级 论坛版主
最后一次更新
电子元件的安全使用问题。电子元件看起来无害,实际上不好好的使用,也是比较危险的。平时的储存要做好防护措施,避免伤害到自己,在买电子元件的JS那可以要到包装元件的防静电袋以及防静电泡沫块还有塑料排管,包装有坚硬脚的元件是很不错的。
电子元件的引脚很多都比较柔软,可以任意的弯曲,但是也有很多的元件很坚硬,而且有棱角和尖锐部位,在处理的时候一定要小心,可以使用镊子或者尖嘴钳来帮助你的手指,这样处理出来的东西既美观又安全。买元件或者移动元件的时候不要把元件放自己的裤子袋子里面,尖锐的引脚很容易因为你的碰撞而伤害你,还是乖乖的找个袋子或者盒子装了走。
在这里,不得不说2手元件的挑选问题。很多朋友都BS二手零件,说寿命不能保证,而且问题很多。确实二手拆机元件有各种各样的问题,但是由于价格低廉,老化充分,还是很受大家欢迎的。那么如何挑选呢?我们一般遵循以下几个方面。
一:元件的外表不能有破损。因为一旦破损,元件的完整性得不到保证,更别说使用了。强行使用很容易造成事故,烧机器也伤自己。所以,二手元件千万不能买破损的,再极品的也不能用。当然,要是破损的不是很厉害或者没有破坏元件完整性的,可以适当的补救。前提是东西不能有问题。比如脚短了点,可以接长,绝缘皮破了可以加上绝缘层什么的。
二:元件上的字要清晰,要能分辨的清楚这是什么东西。型号,参数要事先弄明白,否则都不知道怎么用就买了焊上机器,浪费钱而且很危险。
三:年代超级远的不要用。电解最好不要超过5年,电阻不要超过10年,薄膜 油浸电容不超过10年,变压器只要没损坏,时间上到没什么限制,当然,那些年纪可以做我们的爷爷奶奶的古董还是用来收藏比较的好。这些数据的前提是所有元件都能得到很好的测试,否则,时间还要大大缩短,如果没条件测试,情愿买新的。拆机电容用的时候要严格检测,主要是检查是否破损漏液。比如油浸电容等一些元件,千万不能破损,要是破损了,再好的东西都不能用了,里面的东西有毒啊!!!以及电容漏电流的大小。要是都满足要求,就可以上机使用了,跟新电容一样用。当然,不管什么电容,你买过来要是有条件的最好都活化老练下,没条件的检测没问题就可以上机。说实话,拆机东西要是测试没问题,基本上使用起来就没什么问题的,除非某些特殊情况下。个人一点见解,欢迎砖头。
还有就是测量以及加工工具了,这里涉及的东西很多,什么电钻,锯子,刀子,汗```每个东西都能要人性命啊`````我在这里粗略的提醒下,没有绝缘措施的工具,禁止触碰带电物体!!!
具体的大家还是再请教会用的人以后再小心使用吧!毕竟命是自己的,焊东西晚一点没事情。
1:电钻,使用的时候要用钥匙锁紧夹持的钻头等工具,加工工件最好用金工钳台夹持牢固,不得用手固定加工工件,防止划伤。
2:锯子,注意下刀口,避免伤到手,加工工件要夹持牢固。
3:刀子,汗```经典的凶器。注意刀刃不要对自己,用力切削的时候要留3分力气控制刀子,防止突然打滑刀子收不回来伤害到自己和他人。交递给别人的时候应该把刀柄对别人递过去。
4:剪刀,注意事项跟刀子差不多。
5:老虎钳,尖嘴钳,剪线钳要注意不要加工超过其加工范围的东西,使用的时候不要用力过猛,留3分力气控制钳子是非常必要的。否则很容易伤害自己和他人。
6:烙铁,用完归放原位,一定要有烙铁架,避免烫伤自己和他人。
7:螺丝刀,要使用对型号的,不能混合使用。用力应该留3分力气控制螺丝刀,避免打滑伤害自己和他人。
8:测电笔,使用的时候要手指按住笔后端的金属部分或者导电部分以便测试,但是不得用身体的任何一个部分触碰测电笔前端的金属部分,防止触电。
最后,祝大家夏日焊机愉快!安全发烧!!!
感谢ATS909  YLS 的热情帮助
[em11]
554 点
4 ¥
发表于 2005-7-19 18:23 | 显示全部楼层
这贴每个DIYER都该详细阅读.
天堂挨踢业者
916 点
198 ¥
发表于 2005-7-19 17:51 | 显示全部楼层
感受过20KV还能来发帖?
pfpf,弓虽!
196 点
8 ¥
发表于 2005-7-19 15:59 | 显示全部楼层
被220V、20KV电过几次,以后就小心了。
这几年平安无事。
122
3044 点
1018 ¥
发表于 2005-7-19 15:12 | 显示全部楼层
一般人我不告诉他!
我这几十年,不知道被电的滋味,全靠这帖子了!!
MM的贴,不顶说不过去。狂顶呀!
67
荣誉版主 当前离线
版主
2130 点
195 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主
发表于 2005-7-19 12:38 | 显示全部楼层
图文并茂,真强呀。。
2065 点
644 ¥
元老级 论坛版主
 楼主| 发表于 2005-7-19 11:59 | 显示全部楼层
不安全的。
一般以标称值来做参考的。
实际测试值,只代表个体现象。
3892 点
2532 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2005-7-19 10:44 | 显示全部楼层
晶体管的耐压容量怎选择?
例如参数所耐压50V,实测耐压100V,用在80-90V上安不安全?
77
1545 点
1 ¥
发表于 2005-7-19 09:22 | 显示全部楼层
帮顶一个!!!
看来要被加精了
90
1358 点
181 ¥
发表于 2005-7-19 09:09 | 显示全部楼层
安全生产,人人有责
