846 点
831 ¥
发表于 2008-5-12 21:22 | 显示全部楼层
浅谈MINI USB DAC 贴片元件的焊接方法
MINI UAS DAC的DIY,成功的关键主要是几个贴片元件的焊接是否成功,除了对焊接技术的熟练掌握,要有顺手的工具,还要掌握焊接贴片元件的正确方法,------网上介绍的堆锡法,这种方法是先用优质焊锡把贴片元件的各个管脚与电路板堆满锡。再用沾满松香编织铜丝带,用电烙铁加热去除多余的焊锡,效果特好。后用无水酒精把板上的松香清洗干净。再用万用表的欧姆档测量相邻的管脚是否短路。如有短路,可用绣花针在相邻管脚之间进行清理。待贴片元件全部焊完之后,还要对照电路图检查各个管脚是否正常通路。待以上工作完成后,也就成功80%了。笨嘴,笨手罗嗦几句,高手不要见笑啊!
14 点
14 ¥
发表于 2008-5-13 13:54 | 显示全部楼层
861 点
704 ¥
发表于 2008-5-18 10:25 | 显示全部楼层
我在焊贴片集成电路时,用透明胶带纸将其固定在板上。在带放大镜的工具灯下,用普通内热式烙铁预热后,拔去插头断电后焊接。用拖焊或堆焊均可。焊接其他的元件先将零件按类别、数值区分归类后。在插入电路前再用万用表复测数值后,再焊入电路内。焊好后再用万用表检查元件引脚与板的焊接是否好。特别是集成电路的引脚及个引脚之间是否存在短路。只要仔细一般不会出错,我想DIY只是结果,不求速度。这样可避免焊接马虎造成故障试机时这样或哪样的麻烦。
我购买论坛套件CDM12转盘、PCM1794DAC及MMINUBDAC均一次成功。
1167 点
1120 ¥
发表于 2008-5-19 21:05 | 显示全部楼层
PCB先上一层锡,IC下贴一双面胶,贴上IC(正位),用20W铬铁垂直对每一IC脚进行按压加热熔化即可.根本不用松香,酒精什么的!
