- 440
- 2271 小时
- 2024-4-15
- 50
- 122255
- 364
- 440 点
- 355 ¥
- 2009-8-3
输出变压器是电子管放大器的关键器件,它的质量直接关系到放大器的电声性能。保证输出变压器质量的第一要素就是设计计算。现在比较多见的设计计算方法使用的都是经验公式,由于经验公式是由标准算法简化而来,算法中一些变量被固定或简化,不能准确反映变压器铁心材料电磁性能,因此计算结果往往存在较大误差,不利于变压器整体性能的提高。近来有些闲暇,我将自己多年来使用的一组算法专门设计成一个计算表,使复杂的计算只须输入几个数字就能完成,非常方便实用,希望音响爱好者能够喜欢。
计算表共有四份,分别是《三极管单端输出变压器设计计算》、《多极管单端输出变压器设计计算》、《推挽输出变压器设计计算》、《乙类推挽输出变压器设计计算》。希望大家使用时注意!针对放大器不同用管和不同工作类型选择不同计算表。
此计算表有以下几个特点:
1.单端输出变压器设计分三极管和多极管两类。单端输出变压器用于三极管和多极管输出时,其技术性能指标相差很大,必须分开计算。常见的经验公式往往都只有一个算法,因此没有特定的指向性,无法保证各项参数的准确。
2.推挽输出变压器分工作类型设计,即甲类、甲乙类和乙类两种设计方法。因为乙类推挽输出变压器每一臂都必须承担全部的输出功率,而其他推挽输出变压器都是由两臂共同承担输出功率的,因此设计的则重面就不同了。
3.单端输出变压器计算不但给出了匝数和线径等重要数据,同时还给出了“成品电感量”数据,成品电感量反映的是输出变压器磁隙的准确性,这是很多朋友最关心的问题,但就是苦于得不到这个数据,因此一般都用“设计电感量”来调试,需不知这样做产生的误差有时会很大,根本指导不了磁隙的准确调测。
4.为了使单端输出变压器磁隙的调测更方便更准确,计算表中给出了在输出变压器初级加载220v50赫兹交流电压时的励磁电流数据,通过观察电流数值来监测磁隙调整的准确性,极大地提高了单端输出变压器磁隙调整的准确性。
需要强调的是,为了使调测数据尽量准确,要求使用“真有效值”数字万用表进行有关测量,如果没有这种真有效值数字万用表,应该使用精度较高的机械式万用表获取数据。
另外电流的读取最好通过测量串联电阻两端电压的方法获取,以防测量电流时因接触不良造成高反峰压损坏测量仪器。
5.本计算表完全按照电磁感应定理及相关电磁参数定义进行设计计算,没有使用经验公式,因此计算结果比较准确精炼,也免去了经验公式中一些人为取值因素造成的额外误差。
输出牛计算表.rar
(15.44 KB, 下载次数: 5060)
