11448 点
11104 ¥
发表于 2018-4-27 07:36 | 显示全部楼层
degame 发表于 2018-4-26 10:41
是哦,硬的辐射器可以配很小的箱子,可以节省一下占地面积,但我发现这些硬的辐射器,出来的低音也是偏硬 ...
倒相箱下不到辐射器箱的低端,因而也就没了低端的机谐振动。真考验低音还是影音素材丰富。
133
2205 点
1918 ¥
 楼主| 发表于 2018-4-27 22:26 来自手机端 | 显示全部楼层
之前有人问这个单元怎么样,我来拍几张玉照给你们看看吧,震动直径达到225mm,比一般10寸单元大得多,磁体直径140,但是是双层磁体,铝合金结构,打出来的低音力度十足!但我没有测量套件测T/S参数,只用万用表测出Fo为30Hz,如有人有条件测一下参数将感激不尽。
3489 点
3307 ¥
发表于 2018-5-11 01:57 | 显示全部楼层
degame 发表于 2018-4-25 19:25
继续折腾,今天换了个配重轻点的辐射器,低峰39.8Hz,阻抗42欧,高峰82Hz,阻抗21欧,不行,太轻,加了50克 ...
后来换的什么辐射器啊?
133
2205 点
1918 ¥
 楼主| 发表于 2018-5-11 08:06 来自手机端 | 显示全部楼层
mogu1986 发表于 2018-5-11 01:57
后来换的什么辐射器啊?
后来换了这款,震动质量轻了很多,我还另外加了60克配重上去。原来的那个白盆的太重了,Fo居然下到16~17Hz,配重块还弄不下来,看样子只适合40L以上的箱体,我这20L的箱体下不到那么低。
82 点
61 ¥
发表于 2018-5-11 08:11 | 显示全部楼层
每日一顶。
3489 点
3307 ¥
发表于 2018-5-11 10:35 | 显示全部楼层
degame 发表于 2018-5-11 08:06
后来换了这款,震动质量轻了很多,我还另外加了60克配重上去。原来的那个白盆的太重了,Fo居然下到16~17 ...
这个辐射器的边硬不硬?和第一个比怎么样
133
2205 点
1918 ¥
 楼主| 发表于 2018-5-11 22:53 来自手机端 | 显示全部楼层
mogu1986 发表于 2018-5-11 10:35
这个辐射器的边硬不硬?和第一个比怎么样
用手按下去感觉比第一个硬点,看样子正如"扬帆远航"兄所说,边软点的,配重重的适合大箱子,我后面换的这个辐射器边硬点,配重轻点,刚好适合我这个小箱体,需另外加60G配重左右,再仔细微调一下即可出现完美双峰。
386 点
319 ¥
发表于 2018-5-12 12:34 | 显示全部楼层
degame 发表于 2018-5-11 22:53
用手按下去感觉比第一个硬点,看样子正如"扬帆远航"兄所说,边软点的,配重重的适合大箱子,我后面换的这 ...
这个12寸1000W的喇叭,用两个你买的那个86元的10寸辐射盘不知行不行呢?
12寸的辐射盘找不到,想买两个10寸的,在炮箱的左右各装一个,就是纠结喇叭是12寸,辐射盘是10寸不知行不行。
136 点
120 ¥
发表于 2018-5-12 13:40 | 显示全部楼层
12寸的辐射盘找不到, ...
X宝上不是有12寸辐射器嘛
738 点
738 ¥
发表于 2018-5-12 13:56 | 显示全部楼层
12寸的辐射盘找不到, ...
这个炮喇叭真漂亮,在那买的?
386 点
319 ¥
发表于 2018-5-12 14:08 | 显示全部楼层
醉心曲 发表于 2018-5-12 13:56
这个炮喇叭真漂亮,在那买的?
X鱼上有啊。
386 点
319 ¥
发表于 2018-5-12 14:09 | 显示全部楼层
極品菜鳥 发表于 2018-5-12 13:40
X宝上不是有12寸辐射器嘛
X宝上只有一家有12寸的,太贵了。好像还不能调 配重!
133
2205 点
1918 ¥
 楼主| 发表于 2018-5-12 14:27 来自手机端 | 显示全部楼层
12寸的辐射盘找不到, ...
两个辐射器更加难调,你确定要这么做吗?我的建议是最好找个12寸的辐射器,单辐射器更好调整,不要用10寸的,辐射器选用原则是比喇叭稍微大点,尽量选用轻点的,拿来后可以自己加配重调整。
3489 点
3307 ¥
发表于 2018-5-12 14:48 来自手机端 | 显示全部楼层
顺性都那么低,不好办啊
我找不到合适的辐射器
386 点
319 ¥
发表于 2018-5-12 14:55 | 显示全部楼层
degame 发表于 2018-5-12 14:27
两个辐射器更加难调,你确定要这么做吗?我的建议是最好找个12寸的辐射器,单辐射器更好调整,不要用10寸 ...
两个辐射器可以把箱体做得很小。狄芬尼提就有一款炮是双辐射器的,箱体做得很小的。
找不到12或14寸的辐射器。纠结了!
386 点
319 ¥
发表于 2018-5-12 15:09 | 显示全部楼层
SuperCube 8000
型式:主動式超低音喇叭
單體:11英吋超低音單體×1
擴大機功率:1500瓦
頻率響應:10Hz~200Hz
看着就流口水啊。
133
2205 点
1918 ¥
 楼主| 发表于 2018-5-12 17:01 来自手机端 | 显示全部楼层
caihong 发表于 2018-5-12 15:09
SuperCube 8000
型式:主動式超低音喇叭
單體:11英吋超低音單體×1
确实是,口水一地啊,配重有时候确实很难调,你看我,连WIMA电容都用上了,因为这个电容刚好15g,不能再放铁块了,因为辐射器屁股正对着喇叭的强磁体,再放铁块的话就被吸着,搞得曲线奇怪奇怪的了。
136 点
120 ¥
发表于 2018-5-12 17:08 | 显示全部楼层
一家?有三四家呢
133
2205 点
1918 ¥
 楼主| 发表于 2018-5-12 17:20 来自手机端 | 显示全部楼层
SuperCube 8000
型式:主動式超低音喇叭
單體:11英吋超低音單體×1
它这双辐射器似乎两个辐射器跟喇叭都一样大哦。
386 点
319 ¥
发表于 2018-5-12 19:32 | 显示全部楼层
是一样大的。所以我的喇叭是12寸的,想搞2个12寸的辐射器,搞不到。淘宝上的12寸看着就承受不了大功率,不大敢下手!
