- 298
- 522 小时
- 2020-11-9
- 50
- 549376
- 291
- 298 点
- 270 ¥
- 2012-12-5
改绕过300w环形变压器,第一次准备绕制200w变压器,购买二手z11硅钢片,EI-96叠厚55mm,输入220v,输出15*2(10a,)全波整流,输出功率15*10=150w。计算T取值1.1,电流密度取3.0a/mm2(考虑大电流不常用),每伏圈数2.52匝/v,初级线圈选d0.59mm146匝,次级线圈,选5并d0.99mm38匝,网上也搜了充电,有些有不同的说法有的不是很清楚,特发帖请教以下问题:
1漆包线型号的选择,QZ-2/130漆包圆、QZY-2/180(卖家标注全铜网上看到QZY是铜包铝)这个耐温180°比QZ-2/130130°好, QA-1/155直焊型,买家买的多,如何选择为宜。
2.绝缘纸问题a初级线圈是否每层都加0.05绝缘纸。b各次级线圈不同层,也就是各次级线圈间要加绝缘层。c初级线圈和次级线圈间加4层0.1厚绝缘纸。d手头有pet聚酯涤纶薄膜感玻璃纸0.075宽1.5cm,可否能用,原来是环形变压器用的。
3.次级线圈线径,双15v 10a,串联30v10a,并联,15v20a,选用双d1.56漆包线,线径太粗绕制困难,5并d0.99mm,网上有并线不易超过4并,大电流次级线圈线径怎么选怎么绕,网上也有介绍线径不超过0.7绕制方便。
4.硅钢片的导磁率选取,每伏圈数的确定,网上看到一些测量计算:每伏圈数n/u=45000/(Bms)根据网友测量数据计算Bm值对不上。
5.网上有每伏圈数易选用计算值值0.9左右选用,虽然加大磁损但是减少铜损,降低成本又避免绕线绕不下的困难。
6.铜线面积占窗口比率,有不大于30%,有老手空窗率30%新手40%的说法。
新手问题困惑比较多,希望能给与帮助,谢谢。 |
