432 点
416 ¥
发表于 2018-9-27 14:09 | 显示全部楼层
恭喜,恭喜。建议楼主重开一贴,以慰大众烧友。
65 点
45 ¥
发表于 2018-9-28 15:15 | 显示全部楼层
很久没登录了,上来就看到这个贴子,膜拜一下。
111
东莞DIYer
3880 点
1710 ¥
乐于助人
 楼主| 发表于 2018-9-29 08:26 | 显示全部楼层
maodoubao 发表于 2018-9-27 05:55
非常感谢。
再请教一下,您的四分频的分频点如何选择的?选择的理由是什么?
是这样的,最后的方案选用三分频,分频点是300HZ,2500HZ,是因为:1、三分频调试比四分简单,自己容易把握;2、低音与中音的分频点应考虑人声声像定位的问题。应使人声的重放尽可能由中音单元来承担,以避免人声的声像定位音色发生过大的变化,通常这一分频点应为200-300HZ;3、号角喇叭的特点是声压强,频响宽,一些好号角的频点甚至可以从800HZ起了,通过对比喇叭的曲线图,所以定在2500HZ做分频点。
111
东莞DIYer
3880 点
1710 ¥
乐于助人
 楼主| 发表于 2018-9-29 08:30 | 显示全部楼层
齐正 发表于 2018-9-27 14:05
musicwolf您好
我在网上找了一个惠威的套件,您帮忙根据您自己的喜好看下合适吗?
https://detail.tmal ...
SD1.1高音不错,但低音我不会用S系列,S系列太软,我会用F系列,各方面都比较好。
105 点
89 ¥
发表于 2018-10-22 22:27 | 显示全部楼层
谢谢,再麻烦问下,如果我用SD1.1,那么和它配套的F5N好,还是F6N好?
111
东莞DIYer
3880 点
1710 ¥
乐于助人
 楼主| 发表于 2018-10-23 08:33 | 显示全部楼层
F6N的曲线图比F5N好不少。。而且口径大点低音也好啊。
162 点
144 ¥
发表于 2018-10-23 09:49 | 显示全部楼层
1、有个女儿真好!当爹的福气。
2、多大房间用这么大的箱子?功放多大功率?
3、分频点是如何界定的(选择分频点的依据)?
4、做音箱开孔(尤其是有台阶的圆孔,即通孔、沉孔)用什么工具比较方便、准确?
您的帖子里面所有的图片和说明我都截图收藏了,比我当年(1996--2003)做水泥、大理石箱子时“烧”多了!!!
学习了!
162 点
144 ¥
发表于 2018-10-23 11:09 | 显示全部楼层
musicwolf 发表于 2018-4-18 12:32
先简单点来,大家觉得我定这个分频点合理吗?18寸,200HZ,12寸1000HZ,6.5寸1000-2000HZ,号角,2000以上 ...
个人感觉:号角 3500以上。
162 点
144 ¥
发表于 2018-10-23 11:49 | 显示全部楼层
lbx 发表于 2018-4-26 08:50
再一次驚嘆,這是近年不可多得的好貼子,有理有據。
感謝樓主的分享
不可多得,感谢楼主分享!
162 点
144 ¥
发表于 2018-10-23 15:28 | 显示全部楼层
musicwolf 发表于 2018-9-26 09:30
分频做过两次,第二次的线路。。
分频器原理图里面,从上往下第二个电容(绿色的电容符号)标的是 4.7 mH,是单位标错了还是符号画错了,应该是电容吧(4.7uF)。
111
东莞DIYer
3880 点
1710 ¥
乐于助人
 楼主| 发表于 2018-10-23 18:00 | 显示全部楼层
回楼上的,你太客气了。首先:1、我的大厅38平方;2、我用功率200W的AV功放推,足够了;3、分频的构思见241楼;4、开孔我一般只用曲线锯,小型的用CNC;5、分频器那个图确实是标示错误,那个电容是4.7UF的。。
247 点
252 ¥
发表于 2018-10-29 18:44 | 显示全部楼层
感謝樓主的分享
66
384 点
530 ¥
发表于 2018-10-29 22:25 来自手机端 | 显示全部楼层
虽然劳累但是开心并且幸福着对不对
111
东莞DIYer
3880 点
1710 ¥
乐于助人
 楼主| 发表于 2018-10-30 14:38 | 显示全部楼层
前两天最后一次调整分频,终于能达到自己感觉95%的理想效果了,不会再调了。
105 点
89 ¥
发表于 2018-10-31 14:54 | 显示全部楼层
谢谢您,
还在再请教一下,论坛里面说的音箱测试套件,是什么型号的,在哪儿可以买到?
或者大师帮忙推荐一款。再次谢谢
50 点
48 ¥
发表于 2018-10-31 15:10 | 显示全部楼层
兄弟的动手能力强啊!
111
东莞DIYer
3880 点
1710 ¥
乐于助人
 楼主| 发表于 2018-11-7 14:09 | 显示全部楼层
齐正 发表于 2018-10-31 14:54
谢谢您,
或者大师帮忙推 ...
测量套件论坛的商城就有啊,我也没有测试套件。。
77 点
75 ¥
发表于 2018-11-7 16:50 | 显示全部楼层
得有不少空间放才能出好声音效果
105 点
89 ¥
发表于 2018-11-9 17:25 | 显示全部楼层
好的,谢谢您
111
东莞DIYer
3880 点
1710 ¥
乐于助人
 楼主| 发表于 2019-1-8 11:36 | 显示全部楼层
这段时间换了台天龙功放,搭配这箱子比以前的惠威好了不少,声音稳重厚实,低音更饱满,高音更细腻。试了很多功放来推,现在这台是最好的。。
