[基础知识] 无人机电池如何充电和充电器简介
[复制链接] 查看: 5201|回复: 3
http://www.ace-pow.com/lidianc
4 点
2 ¥
发表于 2018-4-4 16:07 | 显示全部楼层
目前,市场上的无人机电池主要采用聚合物锂电池,锂电池相对其他电池,容量大,倍率高,爆发力强,使得无人机续航能力以及飞行速度大大提升。由于锂电池的特性以及无人机电池通常是使用锂电池组通过串联和并联形成,因此,无人机电池充电需要一套完善的充电管理电路的充电器才能完成,一般选择具有平衡充电功能的充电器。例如格氏的IMAX B6 多功能锂电池智能平衡充电器。下面介绍无人机电池充电器的一些基础知识。
无人机电池要充电,因此就要涉及到充电器的选购问题了。下面是无人机电池充电涉及得一些参数。例如保有量最大的B6充电器的参数来说明:
输入电压: DC 11-18 Volts
充电电流: 0.1-5.0A
充电功率: 50W
放电电流: 0.1-1.0A
放电功率:5W!
锂电平衡电流: 300mA/cell
镍电节数: 1-15cells
锂电节数: 1-6cells
PB电池电压: 2-20V
重量: 277g
尺寸: 133x87x33mm
更多无人机电池问题关注格瑞普电池官网。(www.ace-pow.com
输入电压:这个是充电器需要使用什么电压来工作。
充电电流:充电器可以设置的充电电流数值,数值越小,则充电时的电流就会越小,而数值越大,则充电器就会以越大的电流去充电。电流小则充电慢一些,电流大则快一些。
充电功率: 充电功率就是这个充电器能用多大的功率来充电,例如这个这个型号是50W。
放电电流: 是充电器可以设置的放电电流数值。理论上放电电流越大,则放电速度越快。但是由于放电功率有限,所以未必可以实现设置好的电流进行放电。
放电功率:跟充电功率一样的概念,但是放电功率由于是使用电阻发热消耗电量,因此放电功率一般都比较小,太大的话一般充电器也承受不了那种发热,而有些充电器放电功率有50W之类的(如Hyperion EOS 0610),则会有配套的风扇专门辅助散热的。
锂电平衡电流是串充式充电器充电时,使用锂电特有的白色平衡小插头,在电芯之间输送电量(电压高的往电压低的传递)以实现平衡电压电压的目的,而输送电量则是以电流的形式来实现。平衡电流大,则平衡的速度会越快。反之则慢。
锂电节数:锂电电压单节为3.7V标称电压,6cells即为22.2V标称电压,那么这个充电器支持3.7V~22.2V的锂电池组
PB电池电压:一节pb电芯的电压是2V,10节是20V。不过我们玩RC极少接触到需要给PB电池充电的情况,就不多解释了。知道这个电压范围内的都可以充放电就可以了。
重量: 277g 这个是充电器的重量。
尺寸: 133x87x33mm 这个则是充电器的尺寸,应该大家都懂的。
360 点
347 ¥
发表于 2018-4-4 17:05 来自手机端 | 显示全部楼层
广告?
70 点
62 ¥
发表于 2018-4-6 13:56 | 显示全部楼层
明显是广告
97 点
95 ¥
发表于 2018-4-6 16:18 | 显示全部楼层
电池广告
