近想DIY台QUAD34前级, 主要是它有一个较精确的音调, 认真分析一下电路, 发现这个前级看来不适合现时大部份功放
电路并不复杂, 信号经IC5缓冲, 进入IC9放大, 放大倍数是33.3倍, 然后经IC12音调, 再经IC19缓冲, 然后静音电路, 注意的是, 静音电路哀减5.9倍, 即总增益是5.6倍, 其最后输出阻抗是(2.7+2.2)//1=830欧
按规格, 其输入是100MV(最大可从5伏), 输出是0.5V, 这时,IC9,IC12,IC19的输出己是3V, 对应于8.4V供电的IC来讲, 己是差不多了, 再大, 会致失真加大
但大部份的功放, 大多增益是20-30倍之间, 对于20倍, 如3886之类,0.5V输入, 只能得到12.5瓦输出, 对于30倍增益功放, 亦只能得到28瓦输出.
不过, 如用本身QUAD的功放, 如405, 其增益是55.5倍, 可以得到100W功率, 如果是606, 增益75倍, 可以得到超150W输出
看来, 要使其适应现时功放, 要想法将其输出提高到2V才行,至于怎样改,大家讨论下,我找不到简单方案
