- 3565
- 1358 小时
- 2024-4-24
- 100
- 836217
- 3688
- 3565 点
- 3415 ¥
- 2017-8-4
10#
我说磨掉太多是因为调压器只有一个线包,制作时线包要用漆浇注,机器打磨掉一部分漆皮和铜才能跟碳刷接触调压的,不同厂家铜线磨掉程度会有差异。
我觉得你的调压器不值得改造,初级在内散热差,1.3欧姆的初级线包撑死能承受800瓦功率长时间输出。
给你几个参考你就明白值不值的改造了。
下面是用国产铁芯绕的。
4公斤铁芯O型,初级线径1.2毫米,直流电阻0.975欧姆,空载19毫安,初级和铁芯加绝缘4.9公斤,绕完次级5.5公斤,输出800瓦烫手,福禄克万用表温度探头检测温升50度左右。
4.9公斤铁芯环形,初级线径1.6毫米,直流电阻0.610欧姆,空载18毫安,整个变压器8公斤左右,输出800瓦,手感温都不温。
4公斤铁芯O型,初级线径1.6毫米,直流电阻0.575欧姆,空载15毫安,整个变压器6.5公斤左右,输出1000瓦,手感微温。
下面是用拆机洋垃圾铁芯绕的:
7.5公斤铁芯环形,空载27毫安,初级电阻0.348欧姆,初级线径2毫米,次级2×3扁铜线,绕完12公斤,绕了两个参数完全相同,次级串联带1800瓦飞利浦电水壶手感微温。
6公斤铁芯EI片,初级1.2毫米线绕的,电阻1.278欧姆,空载66毫安,功率650瓦的水平吧,带载烫手,超载大约1/4,输出800瓦多点温升超过70度,福禄克万用表温度探头检测的。 |
