[胆机制作] 关于KT88和EL34超线性工作点
[复制链接] 查看: 8378|回复: 19
953 点
848 ¥
发表于 2008-5-6 17:56 | 显示全部楼层
请问j版,k88和el34在360V单端超线性接法,接3.5K输出变压器,KT88和EL34分别输出多大功率?负压又是多少?谢谢
953 点
848 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-6 22:13 | 显示全部楼层
版主在吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-5-6 22:34 | 显示全部楼层
EL34用300V
KT88可以用360V
953 点
848 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-6 22:41 | 显示全部楼层
哪么在这种状况下,KT88和EL34分别有多大功率?
201
2836 点
1687 ¥
发表于 2008-5-6 22:44 | 显示全部楼层
回复 #3 Julien 的帖子
J版:楼主问的是负压多少,J版你给的是屏压吧?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-5-6 22:47 | 显示全部楼层
回复 #4 binbin136 的帖子
KT88差不多10W
EL34差不多7W
326
辉记DIY
8192 点
6427 ¥
发表于 2008-5-6 23:49 | 显示全部楼层
我也问问
我也准做EL34了
用2.5k的牛, 可以否
上多少电压比较好
953 点
848 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-7 17:08 | 显示全部楼层
版主,不是说EL34在超线性有12W?KT88在超线性有15W?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-5-8 09:13 | 显示全部楼层
回复 #8 binbin136 的帖子
哪份资料这么写的?
笨鱼
401 点
288 ¥
发表于 2008-5-8 16:04 | 显示全部楼层
并管可能有
165
1336 点
981 ¥
发表于 2008-5-8 16:30 | 显示全部楼层
负压根据屏压、帘栅压、屏流来调整。
953 点
848 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-8 16:35 | 显示全部楼层
推荐工作状态(参考值)
单管A1类放大(固定偏压)
Ua(b) …………………… 265 265 V
Ua……………………………250 250 V
Ug2……………………… Rg2=2k Rg2=0
Ug3……………………………0 0 V
-Ug1……………………… 14.5 13.5 V
Ia(0) ………………………70 100 mA
Ig2(0) …………………… 10 14.9 mA
Gm…………………………… 9 11 mA/V
ri……………………………18 15 kΩ
RL…………………………… 3 2 kΩ
Pout………………………… 8 11 W
Dtot…………………………10 10 %
http://www.shuguangelec.com/product/productview.asp?id=60
曙光网站有的
953 点
848 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-8 16:43 | 显示全部楼层
Ug 250 V
Ug2 250 V
-Ug1 14 V
Ia 140 mA
Ig2 12 mA
Gm 11 mA/v
ri 12 kn
Ia(max.sig) 150 mA
Ig2(max.sig) 28 mA
RL 1.5 kn
Pout 12.5 W
Dtot 7 %
推荐工作状态(参考值)
单管A1类放大
Ua(b) 400 V
Ug2 225 V
-Ug1 16.5 V
Ia(0) 87 mA
Ia(max.sig) 105 mA
Ig2(0) 4 mA
Ig2(max.sig) 18 mA
Gm 9 mA/v
ri 27 kΩ
Pout 20 W
Dtot 13.5 %
http://www.shuguangelec.com/product/productview.asp?id=59
953 点
848 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-10 07:03 | 显示全部楼层
J版是不是曙光搞错了
953 点
848 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-10 08:31 | 显示全部楼层
在问,EL34可以用3.3K的输出变压器吗?在360V左右,单端
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-5-10 13:31 | 显示全部楼层
回复 #15 binbin136 的帖子
12.5W是KT88的标准接法参数。
超线性输出功率会降低20%左右。
EL34一般顶多只能做到6-7W
953 点
848 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-10 18:46 | 显示全部楼层
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-5-10 22:07 | 显示全部楼层
回复 #17 binbin136 的帖子
可以
953 点
848 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-10 23:06 | 显示全部楼层
对用非标准的阻抗,对音质和功率会有什么变化呢
953 点
848 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-10 23:08 | 显示全部楼层
J版主,对用非标准的阻抗,对音质和功率会有什么变化呢?
