清简粥脆脆的瓜皮
3052 点
2782 ¥
发表于 2008-5-6 15:29 | 显示全部楼层
做牛先做“马”,旧式转盘计数绕线机改造记
中胆毒,做功放要操牛,老马(绕线机)指针坏了,转盘也不灵,“鸡肋”也;买新的吧!不常用也不划算,决定做做健身。
找来一个数字计数表――老式电表DD28型的计数器,一开始发现主导齿轮转12圈红字走5,不合用;辅助轮转6圈黑字个位走1,是6:1,也不好。失望……
饭饱,打完嗝,把辅助轮拆下与红字(小数位)的齿对上转一圈,嘿嘿,1:1(差点金龙鱼),有路了……
要找两只同样的小齿轮,把两个汽车废的中控锁砸了,得两只小齿轮(废光驱废打印机也有,合用就行),不赖,跟电表的辅助齿轮直径一样(小一点点更好,可以装到表的轴中间位置,我这两个不行刚好顶住表盘,所以只能装在侧边)。
拆了电表的辅助齿轮和轴。
装上塑料齿轮试试,轴径小了,中间巻上纸加大,用502粘固。塑料齿轮的付齿要磨去。
另一只塑料齿轮钻孔与绕线机的主轴径一样。套入主轴后外径大齿径小也同样用纸巻或不干胶加大。
定好位置,用502粘牢。
用铝片做两个小的轴支架固定转表齿轮。用一块支撑板固定转表。
来个正面。
细节部1
细节部2
细节部3
组装完成。
1314 点
1014 ¥
发表于 2008-5-6 15:52 | 显示全部楼层
强淫啊,连这个也会改造
1188 点
1036 ¥
发表于 2008-5-6 16:04 | 显示全部楼层
厉害 楼主很细致啊
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-5-6 16:26 | 显示全部楼层
还好,我买的不是指针式,这个改造难度大于做一对输出牛。
清简粥脆脆的瓜皮
3052 点
2782 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-6 16:27 | 显示全部楼层
不难,我半天的功夫。
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-5-6 16:29 | 显示全部楼层
半天可以做一对牛了
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-5-6 16:30 | 显示全部楼层
佩服楼主的奇思妙想。
21 点
21 ¥
发表于 2008-5-6 16:52 | 显示全部楼层
主意不错值得借见,我正好有这个电表计数器
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2008-5-6 17:00 | 显示全部楼层
不错,借鉴一下
980 点
1038 ¥
发表于 2008-5-6 17:33 | 显示全部楼层
超人!
1139 点
1220 ¥
发表于 2008-5-6 21:45 | 显示全部楼层
动手能力真强
201
2836 点
1687 ¥
发表于 2008-5-6 23:00 | 显示全部楼层
假如家里的电表也能这样摇才转动的话那就开心死了!
326
辉记DIY
8192 点
6427 ¥
发表于 2008-5-6 23:36 | 显示全部楼层
归0比较麻烦~~
2128 点
2109 ¥
发表于 2008-5-7 09:05 | 显示全部楼层
它没有清零的,如何归零。
清简粥脆脆的瓜皮
3052 点
2782 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-7 09:24 | 显示全部楼层
不能归0,做笔记
