[基础知识] 大家的喇叭橡胶折环如何保养?
[复制链接] 查看: 10897|回复: 21
125
1326 点
828 ¥
发表于 2008-5-6 10:02 | 显示全部楼层
大家都知道,再好的箱子也难逃橡胶折环老化的问题,看到一篇报道,使用凡士林涂抹橡胶就可以有很好的保养作用,大家有没有试过?
汽车橡胶部位保养 凡士林的妙处多多
2007/8/24/10:08  来源:中华网汽车社区
现有网友评论 0 条    进入论坛
    大家都知道,凡士林的应用十分之泛,也十分常见,一般用于医疗、家庭、工业等,但却很少有人知道它是一种恨不能极好的橡胶软化剂。汽车上的橡胶零件相对较多,大部分是用来密封车窗和减振部件等,一方面具有防水的功能,另一方面具有减振缓冲功能。随着车辆使用时间的延长,这些橡胶零件会逐渐的硬化和老化甚至破裂,一旦出现上述现象,便会造成密封不良,不仅不能抗风挡雨,降低车辆舒适性,而且,维修时的工时费和材料费用较高。
    实际应用得知,凡士林是效果极好的橡胶保养剂,而且价格便宜,经久耐用,经常涂抹在橡胶件上,可防止其硬化并延长其使用寿命。
    橡胶的保养对于新车而言相当重要,对于老型车特别是进口车来说更为重要,因为此类车的橡胶零部件不仅难以购置而且价格较贵。为了车主的经济利益和用车效率,建议使用价格极为便宜的凡士林作为维护车辆的保养剂。尤其是一些高等级的轿车,挡风玻璃周围的橡胶配件价格可不便宜,涂抹一些凡士林不仅可延长其使用寿命,还能保住车辆的性价比,何乐而不为呢?
    另外,部分车辆在新车使用时,其车门周围的橡胶密封条常因过硬而造成车辆行走时车门与门框之间产生磨擦,特别是行走在磋板路上时会产生“吱吱”的响声,好像风沙打在挡风玻璃上一样,此类故障用凡士林涂抹便可迎刃而解。
    橡胶本身会吸收涂在表面上的凡士林,多抹及经常擦用有益而无害。使用方法十分简单,也没有什么技巧,是即实用又方便的汽车保养乘秘笈。
1393 点
1411 ¥
发表于 2008-5-6 14:56 | 显示全部楼层
是否樓主自己正在使用? 但油脂對橡膠是會起不良作用, 樓主所說是否真確, 如果是真確, 我又學多一樣有用的東西了.
125
1326 点
828 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-6 15:09 | 显示全部楼层
原帖由 snoopy 于 2008-5-6 14:56 发表
还没有使用,不过准备尝试使用凡士林,之前用W40涂抹橡胶部分来保养的
2188 点
2197 ¥
发表于 2008-5-6 15:10 | 显示全部楼层
同问,喇叭橡胶能不能耐油?不然老化的更快。
264 点
351 ¥
发表于 2008-5-6 16:27 | 显示全部楼层
似乎没有保养的必要~~~
74 点
74 ¥
发表于 2008-5-6 17:01 | 显示全部楼层
这个不敢试。
125
1326 点
828 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-6 17:09 | 显示全部楼层
大家好像都没有知道凡士林的特性,给个连接大家参考一下“凡士林”是什么东西
凡士林——简介
凡士林是vaseline的译音,一种油脂状的石油产品。白色至黄棕色允许有矿物油气味,而不允许有煤油气味。滴点约37-54度。是由石油的残油经硫酸和白土精制而得,也可以由固体石腊烃和矿物润滑油调制而成。凡士林的化学成分长链烷烃。
凡士林的学名叫石油脂,它的主要原料是从原油经过常压和减压蒸馏后留下的渣油中脱出的蜡膏,同时还需按照要求掺和不同量的高、中黏度润滑油。从石油渣油中脱出来的蜡膏中含有诸多杂质,而无论是药用或是化妆用,都不容许含有任何对人体有害的物质,也不能有异味,所以还必须要加以深度的精制,充分脱除各种杂质后才能使用。按其使用要求的不同,可分为普通凡士林、医药凡士林、化妆用凡士林、工业凡士林和电容器凡士林等。
除去可作润滑剂、绝缘剂、化妆品、药用油膏、浸润和灌注电容外,当然可用于防锈、和防水剂。在做防水薄膜时,建议用凡士林和桐油调和好擦在要防水的物件的表层,干了后反复涂2-3次干后就会生成一层防水膜了。
凡士林——发现
凡士林的发现早在1859年,其原名为“petroleumjelly”,其中“petroleum”是石油,而“jelly”则是像果酱般的胶状物,原本为石油探钻的副产品之一。之后,有一位名为Robert Chesebrough的科学家将这些白色的胶状物分离出来,并将之命名为“Vaseline(凡士林)”。
  如果罗伯特·切森堡(Robert Chesebrough)还活着的话,一定会说:“我早就告诉过你们,凡士林是万能药。”
  切森堡是一位美国化学家,擅长从鲸鱼脂肪里提取煤油。1859年,美国宾夕法尼亚州发现了石油,切森堡失业了。他不甘心失败,跑到宾州油田,想看看神奇的石油到底是怎么回事。细心的他很快发现,油田的工人喜欢收集钻井台边上常见的一种黑糊糊的凝胶,把它抹在受伤的皮肤上,据说能加快伤口愈合的速度。切森堡拿了一点回去化验,知道这是一种高分子碳氢化合物,在石油里有很多。
  经过试验,切森堡找到了提纯它的方法,最后得到了一种无色透明的胶状物质,无臭无味,不溶于水,所有常见的化学物质都不会和它起化学反应。他故意在自己的腿上割了一刀,然后把这玩意儿涂了上去,结果伤口很快愈合了。
  1870年,切森堡向美国专利局申请了专利,把这种东西命名为“凡士林”(Vaseline)。他还成立了一家公司,开始向美国公众销售这种神奇的凝胶。可是,没人相信这东西真的有效,销量一直打不开。
  情急之下,切森堡拉着一车凡士林,当起了走街串巷的“蛇油贩子”。那时美国大街上有很多卖蛇油的小贩,和旧中国“卖大力丸”的江湖艺人非常相像。切森堡借鉴了蛇油贩子们的做法,每到一处都亲自表演“硬功”,就是当着大家的面用刀把自己割伤,或者用火烧自己的皮肤,然后自信地涂上凡士林,并向围观群众展示几天前弄伤的伤口的愈合。这个方法果然很有效,凡士林迅速风靡全美国,切森堡发财了。
  可是,切森堡不是医生,他真的相信凡士林含有一种神秘物质,能够包治百病。有一年他得了胸膜炎,便让人把自己从头到脚都涂满了凡士林。后来他病好了,更相信凡士林是神药,每天都要吃一勺凡士林。这件事传开后,美国民间掀起了一股凡士林热,不管什么病都用。
  切森堡活了96岁才去世,他认为自己的长寿就是凡士林的功劳。
凡士林——事实
  事实上科学家对凡士林进行了仔细研究,发现凡士林里除了极具化学惰性的碳氢化合物之外,一无所有。但它不亲水,涂抹在皮肤上可以保持皮肤湿润,使伤口部位的皮肤组织保持最佳状态,加速了皮肤自身的修复能力。另外,凡士林并没有杀菌能力,它只不过阻挡了来自空气中的细菌和皮肤接触,从而降低了感染的可能性。
  凡士林的很多“疗效”都和这两个特性有关。比如,妈妈们喜欢在婴儿屁股上涂一层凡士林,避免因湿尿布长期接触皮肤而引起湿疹。鼻子流血的人也可以把凡士林涂在鼻孔内壁,这样可以阻止继续出血。甚至口腔溃疡的病人也可以先用纸巾擦干患处,然后涂上一层凡士林。凡士林能防止溃疡接触口腔内的酸性物质,加速溃疡的愈合。
  凡士林非常便宜,很多爱美的女士因此对它不屑一顾。事实上,与市场上其他更加昂贵的护肤品相比,凡士林的化学惰性使得它对任何类型的皮肤都没有刺激作用,因此凡士林属于广谱护肤品,谁都能用。正因为如此,廉价的凡士林仍然是目前全世界使用最多,性价比最高的护肤品。
2371 点
2256 ¥
发表于 2008-5-6 17:12 | 显示全部楼层
一般的产品都有其设计的使用寿命,在正常使用情况下,用不着吧?再说涂东西上去会不会改变振动特性?
飞乐用着才乐!
952 点
966 ¥
发表于 2008-5-7 01:15 | 显示全部楼层
好象从来还没保养过///
我是一个兵
451 点
428 ¥
发表于 2008-5-7 16:48 | 显示全部楼层
从来没保养过
1727 点
1662 ¥
发表于 2008-5-7 17:28 | 显示全部楼层
本人是销售工业润滑油的!就我知道的说两句
普通矿物油对塑胶/橡胶/尼龙等都有相溶性问题!接触时间长了就发生变形/膨胀/裂开/硬化等问题!所以用一般矿物油(的润滑油品(凡士林/WD40/普通机油/白矿油等)涂是不对的!只产生短暂的光辉!时间长了问题就出来了(以前用"衣车油"润滑录音机压带轮,慢慢就走调了,做这行后才明白原因)!所以尽量别用油品去涂塑料/橡胶制品,或者尽量用塑胶齿轮油或者全合成的油品,还可以用硅油(也叫矽油)去润滑,最方便直接的方法是找一个"套套"(尽量用正版的名牌,象什么*雷丝等)里面的油去润滑橡胶.
80
3955 点
3839 ¥
发表于 2008-5-7 18:18 | 显示全部楼层
其实我很多单元折环上都有层好像是油的东西,不知是什么物质.
我觉得很多单元本身就有防氧化的东西.
至于抗疲劳,就不知道用什么了.
继续等大侠来探讨下.
293 点
293 ¥
发表于 2008-5-7 21:20 | 显示全部楼层
1393 点
1411 ¥
发表于 2008-5-7 23:18 | 显示全部楼层
同意12樓的說法, 袋袋的油性物質才對橡膠沒有影響或較少影響.
125
1326 点
828 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-8 09:38 | 显示全部楼层
原帖由 fred 于 2008-5-7 17:28 发表
普通矿物油对塑胶/橡胶/尼龙等都有相溶性问题!接触时间长了就发生变形/膨胀/裂开/硬化等问题!所以用一般矿物油(的润滑油品(凡士林/WD40/普通机油/白矿油等)涂是不对的!只产生短暂的光辉!时间长了问题就出来了(以 ...
言下之意是去药店买点成人用润滑油就可以?那么用“INDIA GOD OIL”会不会更强
12 点
12 ¥
发表于 2008-5-8 21:52 | 显示全部楼层
元素互穿网络聚合物加高气密填料再加色谱维E再加叔胺防老剂组成的涂料———coatings 的法宝,永相随的秘诀。
136 点
136 ¥
发表于 2008-5-8 22:35 | 显示全部楼层
原帖由 Impromptu 于 2008-5-6 10:02 发表
汽车橡胶部位保养 凡士林的妙处多多
2007/8/24/10:08  来源:中华网汽车社 ...
我原来在橡胶厂干过,在生产橡胶时凡士林是必有的一种添加剂。橡胶厂有大量的凡士林。
1393 点
1411 ¥
发表于 2008-5-9 00:12 | 显示全部楼层
請問有何用, 願聞其詳!
613 点
518 ¥
发表于 2008-5-9 01:38 | 显示全部楼层
东西多了这会有事儿干了
309
2959 点
2587 ¥
发表于 2008-5-9 22:06 | 显示全部楼层
我的是布边,不用保养的
