104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2008-5-6 08:34 | 显示全部楼层
考虑做一台小单端,电压放大用12at7或者是e88cc,但是这两种管子灯丝脚位不是很一样,考虑装个开关转换。怎么样的开关可以很方便的切换呢?
112 点
26 ¥
发表于 2008-5-6 08:36 | 显示全部楼层
看来要用一个九联开关或者两个五联开关了。呵呵。不知道这样做可不可以?
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2008-5-6 08:37 | 显示全部楼层
做好了贴出来看看啊
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-6 08:44 | 显示全部楼层
回复 #3 octflower 的帖子
一定要贴出来的,关键是现在刚开始策划,还没动手呢
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-6 08:47 | 显示全部楼层
回复 #2 szdede 的帖子
没必要,仅仅是转换灯丝脚位,两种管子,一种是4、5脚接6.3v,另一种是4、5脚并联和9脚接6.3v,只要解决这个问题即可。
当然如果还要考虑工作点的情况下就复杂了,屏极电阻和阴极电阻也要同时转换
1474 点
1389 ¥
发表于 2008-5-6 09:17 | 显示全部楼层
还有一个简单的方法,就是DIY几个管座,换插上去OK!
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-6 09:18 | 显示全部楼层
我也正在想这个办法,但是手里没有小九脚底座啊
2128 点
2109 ¥
发表于 2008-5-6 11:08 | 显示全部楼层
747 点
739 ¥
发表于 2008-5-6 13:15 | 显示全部楼层
灯丝电压6.3v和12.6v切换比较好实现,用6.3v去切换管子的接线比较复杂
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-6 15:16 | 显示全部楼层
关键是管脚不同,不可能简单的切换灯丝电压
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2008-5-6 15:43 | 显示全部楼层
就一个2*2开关就可以了
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-6 17:01 | 显示全部楼层
画个图来看?
384
4653 点
3437 ¥
发表于 2008-5-6 20:03 | 显示全部楼层
我有个方案,实际使用过,可供参考。
384
4653 点
3437 ¥
发表于 2008-5-6 20:05 | 显示全部楼层
上图 ,S2 就是用来选择的,双刀双掷开关。
95
纯属瞎玩
1323 点
1269 ¥
发表于 2008-5-6 20:06 | 显示全部楼层
蓝兄别想用开关切了。。相当相当麻烦
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-6 20:51 | 显示全部楼层
还在权衡用转换管座还是开关
201
2836 点
1687 ¥
发表于 2008-5-6 23:08 | 显示全部楼层
用小型扭子开关加一个多触点继电器(带常闭常开的).
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-5-6 23:13 | 显示全部楼层
可以用电路自动办到的。
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-7 00:03 | 显示全部楼层
j版请明示,这也是我最想得到的办法
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-8 09:26 | 显示全部楼层
看J版在线,赶紧提问
我不想增加管座的前题下,用电路实现换管,应当怎么做?
