- 15
- 15 小时
- 2009-1-2
- 40
- 41737
- 11
- 15 点
- 15 ¥
- 2008-4-28
楼主 |
发表于 2008-5-6 15:11
显示全部楼层
何谓恒流源(CCS)
“恒流源”指的是,无论在其两端所施加的电压如何变化,所流过的电流都保持恒定的电路。以电阻为例,若施加在电阻两端的电压发生变化,则流过电阻的电流将随着电压按比例变化,这便是欧姆定律的文字表述。很显然,恒流源拥有与电阻完全不同的异质性,对于理想的恒流源,我们可以这样来进行表述:即使施加在其两端的电压发生变化,流经电路的电流变化量始终为零。因此,即便对工作中的恒流源的两端施加信号电压,恒流源中也不会有信号电流流过,这一点极为关键,这是笔者理解恒流源在真空管放大器中应用的一个原点,也将是各位理解恒流源的一个起点。对于恒流源来说,变动的信号电压不会导致信号电流,其言下之意便是,其交流阻抗无限大(∞)!因此,若想在某一电路中实现通直流,同时又阻断信号的话,恒流源便是绝佳的选择。
换一句话来说,我们可将恒流源的上述特性应用于放大电路中,作为一个具有无限大值的负载阻抗来使用(本文的主题),或作为差分放大电路的共阴极恒流源来使用。
恒流电路、恒流源与FET
一般地,若将“恒流电路”视为一个单一的器件,则我们可将其称为“恒流源(CCS)”,其英文名称为“Constant Current Source”,CCS即为其名称的缩写,不过“恒流源”又与“恒流电路”在内涵上有所区别,CCS一般特指可产生或营造出恒流效果的电路,故称其为恒流源,而恒流电路一般指的是电流恒定的电路,举一例来说,若我们用CCS负载取代真空管放大器的屏极负载电阻以营造恒流工作状态,那么,包括真空管在内都可称为恒流电路,此时电源便是恒流电路的负载。进一步引申的话,在CCS工作电路中,CCS两端所连接的除了CCS以外的部分便是CCS的负载,比如,若我们将CCS作为真空管的屏级负载来使用以营造屏极跟随工作方式的话,真空管、阴极电阻(以自给栅负压为例)及电源就是CCS的负载。基本上,以此种角度来考虑CCS在真空管放大器中所充当的角色,则更容易理解CCS本身的特性。
将CCS应用在真空管放大器时,所用的CCS大致有两种类型,一种是纯粹CCS,顾名思义,用它只是进行恒流,并不作为一般意义上的真空管的负载来使用,比如,用来取代2A3单端的阴极电阻的CCS,或差分放大器的阴极CCS等。另一种是CCS负载,英文名为CCS LOADER,其本身在具有恒流功能的同时,又可作为真空管的负载来使用,可以说是具有双重身份,大名鼎鼎的C4S就是一个卓越的代表,例如笔者喜欢采用的C4S结构CCS,用MPS2907营造恒流源,MJE350充当负载,如下图。
详情请登录http://foboleyns.coolala.net/ |
