- 5531
- 20460 小时
- 2023-11-24
- 150
- 4
版主
当前离线
高级清洁工
- 4079
- 7408
- 4
- 5531 点
- 3880 ¥
- 2005-4-27
录放卡座工作时卡带放入机芯。录音时磁带经两个开口紧贴抹音磁头和录放磁头。磁带依次经过抹音磁头和录放磁头,旧的录音内容被消去,新的内容被录制到磁带上。假设卡带盒水平放置,磁头接触磁带的工作面和磁带平面都是垂直的。卡带的宽度只几个mm,分为L-R-R-L四路轨迹。磁带在工作运转时靠机芯底板的下沿两路轨迹处于录音或放音状态,靠主导轴游离端即上方的另外两路轨迹则是另一面盒带的内容(待磁带翻面使用时那两路轨迹就位于下方了,可进入录放音工作状态)。盒式磁带上下边缘部分别是A、B两面的L声道的内容,而磁带沿长度方向中线两侧则分别是A、B两面的R声道的内容。若抹音磁头固定位置偏高,那么录音时抹音磁头的工作磁隙就会接近磁带中线偏上的部位(即另一面的R声道内容),对那一部位会产生一定的消磁作用,导致该轨迹原来所录制的内容放音音量有所减小。与楼主所述的故障表现很像。比较高级的卡座出厂时厂家应该是用专用的仪器对磁头的位置进行了精细调整的。楼主若想对抹音头的位置作手工复位估计是有一定困难的。宜谨慎为之!抹音磁头的固定位置由好几个螺丝共同确定。若抹音磁头上部前倾,也会使得磁带运行轨迹下移,同样会出现楼主所述故障现象的。得找一盒A、B两面都录有正常放音内容的磁带来试录试放,反正得得多观察,多分析。切忌无目的地乱调,到后来就会调不回来了! |
