[分立后级] 倒置达林顿功放
[复制链接] 查看: 94817|回复: 61
165
11062 点
10656 ¥
发表于 2018-2-24 15:47 | 显示全部楼层
受音频功率放大器设计手冊影响,一直想做台倒置达林顿功放来感觉下,趁着假期有时间,动手
先制定要求:输出功率:+/-50伏供电,100w/8欧,价钱预算:300元
受限价钱,自己画板肯定不行,只能网上找,找来改,我改还是可以的,画就不行了
机箱,成本问题,机箱等配件选100元内,这次选择2105机箱,70元,主要考虑其侧板有6MM厚,加上全铝,乙类机,散热应够,加上接插件,旋扭,电位器,应该百元内吧
电源,前段时间买了几个LLC开关电源,就用这个了,300W,当时不到50元,顺手将其改为+/-50V
根据电源和机箱及价位,选择功放线路板,由于50V稳压,为保证性能,选用并管的,这次拣了种叫L12-2的,我选不带功率管的套件,改,上电路图
从图看,差分是共射共基组合,但似乎不会有问题,故不变,有书为证
电压放大级电流,原设计是4MA,我觉得太小了,因为大部份机型都是8MA左右,要加大,直接调大,这时管功耗有400mw了,考虑到误差,有机会有500mw,查5551,温度50度时,Pcm是500mw,勉强了,故要换,选669,并增加一级射随增加B值,并取消输入级钳位保护,否则要根据电压级调整电路
250 点
248 ¥
发表于 2018-2-24 15:53 | 显示全部楼层
看了楼主的基本介绍 ,在功放完全是浪费精神。不过如果是做初学者练练手熟悉电路及动手能力都还可以。
165
11062 点
10656 ¥
 楼主| 发表于 2018-2-24 16:05 | 显示全部楼层
继续
恒流亦同样换为649
末级电流改为可调整,这样使用方便些,毕竟每款管的最佳偏置不同
由于负反馈点取在喇叭柱上,故用传统的继电器保护,在继电器断开时,有信号输入时,增益过大做成过载,故要想个方法在输入处加静音电路,比够复杂,最后还是确定取消继电器,用可控硅保护
电路板更改
保护
427
又双叒叕
19048 点
17967 ¥
发表于 2018-2-24 16:07 | 显示全部楼层
这二天只能看第一张图,其余转圈圈
165
11062 点
10656 ¥
 楼主| 发表于 2018-2-24 16:07 | 显示全部楼层
DIY嘛,就是玩,达到目的就行
758 点
720 ¥
发表于 2018-2-24 17:29 | 显示全部楼层
一楼的图,除了机箱,其他的都是转圈圈
606 点
592 ¥
发表于 2018-2-24 17:47 来自手机端 | 显示全部楼层
很巧,我也用这款LLC电源做了一台倒置达林顿功放,板子也是用现成的MX50SE。准备改天把大管换成MOSFET。
165
11062 点
10656 ¥
 楼主| 发表于 2018-2-24 18:16 | 显示全部楼层
下周再整理图片
66
12790 点
12250 ¥
发表于 2018-2-24 19:15 | 显示全部楼层
喜欢达林顿管做电流放大的功放。音色比较讨耳朵。
83 点
70 ¥
发表于 2018-2-24 20:14 来自手机端 | 显示全部楼层
砖家,这是技术论坛,电路有什么不对的地方你可以指出来,看到别人的东西上来就拍,你是搞政治工作的吧。
165
11062 点
10656 ¥
 楼主| 发表于 2018-2-26 09:20 | 显示全部楼层
继续
为连线方便,增加块电容板
为配合机箱,将电源散热改短
焊好零件
摆下位
连好线,调好偏流,完成,可以试声了
165
11062 点
10656 ¥
 楼主| 发表于 2018-2-26 09:44 | 显示全部楼层
外形
总结一下:
1)总价:不算运费不算人工:机箱:68,电源:48,电位器:7,喇叭座:2,rca座:2,旋纽:2;电源开关:1,增加大电容2个,20;功放pcb和小管,阻容:90,大管4对:32;电线锡线10;其它等,:共290左右;控制在300内,达     到目的
2)开机冲击,有,但很小,可以接受,关机感受不到冲击,取消继电器完全可行,至于效果,就是是独一无二,声音嘛,见仁见智,我认为是合格的,不比那些上千成本的diy差
3)如果将电线排在pcb板会更整齐,但操作会困难些
11 点
7 ¥
发表于 2018-2-26 10:25 | 显示全部楼层
佩服楼主的动手能力
165
11062 点
10656 ¥
 楼主| 发表于 2018-2-26 10:56 | 显示全部楼层
mosfet用在倒置达林顿偏置很难稳定
52
青铜剑侠 当前在线
12797 点
12676 ¥
发表于 2018-2-26 11:07 | 显示全部楼层
这样改不怕烧大管吗
165
11062 点
10656 ¥
 楼主| 发表于 2018-2-26 11:24 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2018-2-26 11:07
这样改不怕烧大管吗
怎么样会烧呢?担心什么?
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2018-2-26 12:08 | 显示全部楼层
开关电源用于功放将会越来越普及。机体的小型化也是一种新潮。我有2207机壳,K歌一体机一直没时间装壳。
做的不错!但我怀疑散热不够,除非一直小音量。还有盖盖后机壳内会积累温度,顶盖上的散热孔不能形成对流。
606 点
592 ¥
发表于 2018-2-26 12:14 来自手机端 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2018-2-26 10:56
mosfet用在倒置达林顿偏置很难稳定
为何?我觉得问题不大,把推动管集电极电阻值改大,以适配MOSFET,有空我试试。
3119 点
3084 ¥
发表于 2018-2-26 12:18 | 显示全部楼层
这样的探索有意义。
52
青铜剑侠 当前在线
12797 点
12676 ¥
发表于 2018-2-26 12:20 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2018-2-26 11:24
怎么样会烧呢?担心什么?
下驱动管容易烧
