- 324
- 1142 小时
- 2024-4-23
- 50
- 242733
- 596
- 324 点
- 307 ¥
- 2010-9-21
先锋pd737主板改dac成功
前段时间买的一块拆机主板,74hc86+pd0026a+sm5813+pcm58+rc5532dd I/v+jrc2068dd输出,看了sm5813旁的晶振是16.93m,16.93m÷44.1k=384fs得出原机系统时钟mck,cs8412只支持到256fs,要用cs8412就得改sm5813的时钟设置脚。本着原汁原味改动少的想法,用dir9001直接支持。(看数据表dir9001更吸引人,在384fs时jitter在80ps下,cs8412数据表200ps,不知道这些数据是否是恢复出来的时钟绝对值,还是要再加上同轴信号源的误差?不知道cs8412的兼容性会不会更好点,精密的有时不好吃粗粮)。看电源部分,jrc7812/7912供给运放和pcm58,电容耐压35v,35v÷1.414=24.7v,此组供电输入的交流电压不能超过24伏,78系列三端稳压供电还得有四到五伏的压差才能稳定工作,(12+5)÷1.414=12v最低交流输入电压,电压太高,稳压发热大,正负各一组整流桥,双桥整流,还得找是两组
独立绕组不是中心抽头的变压器,物资贫乏没有这种的,翻出两个变压器各接一组进去。不知道并两根起来接中心抽头的变压器行不行?怕烟花没敢试。另一边供7805/7905的一个全桥整流,电容16伏的, 5-11伏交流电压,双8v中心抽头的变压器用上了。把淘来的dir9001接收板设定成384fs,16位右对齐(日本机器常用的Sony格式),这张主板上直接标有了lrck,date,bck,GND,对照同轴接收板焊上,通电试机,同轴锁定ok但在没声音,把从运放附近出来的标识mute静音脚碰地试了下也没声。把接收板输出的mck碰到sm5813的第六脚,哇,有断续的杂声输出,振奋,看来两个时钟信号不能同步,只能拆掉sm5813的振晶了,看5813pdf,使用外部时钟信号时从6脚xti输入,7脚xto悬空,焊下振晶,两小瓷片电容,一个通往cd dsp时钟信号耦合瓷片电容。焊上mck,还是断续的杂声,难道没有用屏蔽线时钟信号干扰严重?再串上拆下的去往dsp的时钟耦合电容,仍然是杂声,换了个0欧姆磁珠,依然不行。莫非数字电路震荡了?电平不匹配?我见有的数字电路图输出后会串一个隔离还是匹配电阻到下一级,几十欧,几百都有,找了个100欧姆的串上还是不行,其它信号脚也要串电阻隔离干扰?原机和其它vcd直接连接都没问题啊。莫非那个先锋标识的pd0026a芯片是iis转右对齐的?重设接收板为iis,问题依旧。,测各电压ok,摸芯片运放也没发热的,到底啥问题?新年的炮竹声渐渐沉寂 ,心烦意乱,运气不会好买到坏的板子了?检查了一遍连接线,我cao,五根扁平线的Bck和LRCK接反了!一根一根对照焊上,焊完还检查了一遍还是出错了。疲劳驾驶开夜车容易出事故。调换过来,通电,只为等待这一天,只为等你展容颜……流淌而出。音量小了点,查mute脚到两个三极管再到cpu,想到cpu一般输出为高电平,接地拉低,正常了。顺便把去加重demp也拉低了,减少干扰的可能性。听了一会,很不一样的感觉,我平常用索爱的w995和lt29配得胜的hi2050听歌,耳机好像用了三年,头弓磨脱皮了缝了块绒布包上去,很多个夜晚她们陪伴着我入睡。听到了一些以前不曾注意到的细节,也不是很多,我没有听过现场的演奏,不知道现实准确的乐器人声如何,也没听过高档的器材,感觉就像普通摩托车CG125cc到150cc动力的进步。不过有一种想把以前刻录的cd再过一遍的冲动。听了一阵子摸最外侧的独立在电路板上的7805原先应该是拧在散热片上,大概50摄氏度,想减少无用的电流损耗,把通往cd dsp伺服的的铜箔划断了。通电又没声了!测mute,dac部分,数字部分,cpu供电都正常。邪门了,莫非dsp不供电cpu收不到某些信号不发出指令,使得有三个脚下连接到cpu的pd0026不工作?又再次检查割断的各线路,确定都是无用的伺服,dsp,光头的,真是手贱自己追求完美找麻烦。只好跳过74hc86,pd0026信号直接接入sm5813,还是没声音,真邪门了。割断pd0026通往CPU的三线,也不行。再把线接回响的时候,手东摸西摸,把一些割断的地方再碰接试试,也不行。在一次拔掉数字供电的变压器插头的一瞬间有短暂的音乐飘出,插上的一瞬间有时也有一丝音乐,又什么情况,阻抗不匹配还是干扰?插头轻碰插座断断续续指示灯闪几次有时也正常工作了,再断电老样子,有时通断一瞬间的那一丝也没有了,莫非破坏了EMI电磁平衡干扰变得严重?某处断电不完全反而有影响?发狠把所有cd部分周围的都割断了,cpu也断了,再插电终于正常了。试了几次都正常,松了一口气。。 …现在想想那时如果没接错线,不去掉晶振应该也正常工作了,洁癖还是只有一个时钟信号好。听了两天把借来试同轴的dvd还了回去,……把以前的步步高vcd,saa7327接出同轴来,节能灯的小磁环绕40匝1:1隔离,按照同轴输出那帖电阻分压变压器隔离,没用缓冲芯片,能出声,但读碟纠错变差,像电池电不够了的磁带随身听,量了下芯片出来的信号里居然有1伏多两伏的直流,串了个0.01uf的电容隔离,阻抗匹配的电阻换成了5k的,减少损耗,现在串两个隔离变压器也出声,有点瑕疵是选曲和暂停时有数据杂音,数字输出没能跟随静音。自己刻碟也很少选曲了。现在喜欢接入普通电源变压器后再接耳机听,牛的失真没有感觉到多少,可能我木耳,对普通低阻耳机真的没有感觉到,阻抗匹配还更好。插过耳机孔对比,听牛出的似乎能听得更久点,不容易感觉累。胡言乱语,就这些了。
