尽管浏览量还不一随便发一个讨论电容声,电阻声的热闹,还是继续接着翻译。
4.6
由于 TI 的产品组合和桥接/并联电路的能力, 桥接解决方案适用于80W 和120W之间的电源输出窗口。试图超过这个功率水平没有一个严格的散热设计将难以实现,桥式电路设计始终需要严格的良好的散热管理。桥接/并联方案是一个比桥接路电路更强大的设计, 它允许通过将两个并联的 IC组合桥接来获得更高级别的输出功率。下面的表1总结了每种配置和负载阻抗的最大供电电压, 同时将每片LM3886 IC 的Pdmax 保证小于40W。有关每个电路的详细信息, 请参见图 3, 图 6和图 13 。
表格1.最大供电电压
| 2Ω | 4Ω | 6Ω | 8Ω | 16Ω | BR100 | NR | ±20V | ±24V | ±28V | ±37V | PA100 | ±28V | ±37V | ±37V | NA | NA | BPA200 | ±20V | ±28V | ±32V | ±37V | NA | 注释:NR=不推荐
NA=相对于单端或其它方式优势不大.
除了更好的散热外, 小型风扇的应用还可以大大提高 IC 的连续功耗能力,虽然不知道风扇气流的数据,但它就如同一个典型的电脑散热风扇。单个 LM3886 的 IC 最大功耗数据在表 2中概述如下。下面显示的数据只应作为可能的 IC 功耗能力的指南。您的电气设计参数和散热管理可能会有所不同, 从而改变可实现的结果。与往常一样, 建议进行实验室测试以验证任何方案.
表 2. 功耗结果
Power IC | | | LM3886T | | | LM3886TF | | |
