整流管請教
[复制链接] 查看: 11152|回复: 35
B
31
767 点
49 ¥
发表于 2005-7-13 01:57 | 显示全部楼层
RCA 5U4G
整流管請教
整流管請教
RCA 5Z3
整流管請教
整流管請教
RCA 80
整流管請教
整流管請教
這三隻膽 , 在音質上有什麼取向
整流管請教
整流管請教
B
31
767 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-13 22:01 | 显示全部楼层
我準備用在 2A3 單端上
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-7-13 10:14 | 显示全部楼层
前两只管子以前试过,后一只电压输出略高
用在6550单端的整流电路上,力度稍好
那只80是很好的管子
B
31
767 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-13 02:30 | 显示全部楼层
不是壤的
只是想買來一用 , 不知那一款合我口味 .
[em01][em01][em01]
224
在客观世界
5270 点
2189 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2005-7-13 02:19 | 显示全部楼层
[灌水]
最后那颗长相漂亮。
中间的是不坏的,怎么连接的?[em03]
149 点
12 ¥
发表于 2005-7-19 18:36 | 显示全部楼层
84 点
2 ¥
发表于 2005-7-19 16:29 | 显示全部楼层
300B整流
谁用过2个300B作全波整流。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-7-18 23:41 | 显示全部楼层
意义不是最大,当时的机器现在来看还是频宽不够
188 点
23 ¥
发表于 2005-7-18 21:48 | 显示全部楼层
哦 我上当了
我去买管子js告诉我只要是5字开头的都可以代换而且后面数字越大越好,另外请教版主飞跃R50--1,是上海电视机厂产的广播机,我有俩个这机器值得玩吗?谢谢!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-7-18 20:16 | 显示全部楼层
5Z4P电流太小,不能代替5Z3P
188 点
23 ¥
发表于 2005-7-18 19:35 | 显示全部楼层
我的飞跃R50--1原来的整流管是5Z2Ph和5Z3P
我用俩个5z4p换了之后开电源灯会亮,但是一开高压原来5z3p位置上的那只管子就会起电弧,请问是什么问题?谢谢!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-7-18 14:56 | 显示全部楼层
电流差好多,内阻差好多,最好不要直接代换
特别是5Z4P,旁热管,后面可以跟的电容很大,输出电压高
如果用相似电流的5Z2P代换,由于是直热管,会加速老化
至于5Z3P电流大他们很多,用5Z3P的地方多数是不能用以上两种管子代换的
要使用5AR4
对于换整流管发生声音变化还是电源参数变化和内阻的关系
如果稳压电源不够良好,换了整流管也会产生声音变化
但是如果是良好的稳压电源,是不会有变化的
606 点
-10 ¥
发表于 2005-7-18 14:08 | 显示全部楼层
[讨论]
可以.
188 点
23 ¥
发表于 2005-7-18 14:06 | 显示全部楼层
请教5z2p、5z3p、5z4p
可以代换吗?谢谢!
606 点
-10 ¥
发表于 2005-7-18 09:09 | 显示全部楼层
[讨论]
不同的整流管音色确实不同.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-7-17 22:52 | 显示全部楼层
指点不敢,稳压线路的电源调整率要好
能充分隔离稳压前后的影响,这样可以大大降低整流管的影响
不过最重要的是有一个性能良好的电源牛
86 点
18 ¥
发表于 2005-7-17 17:05 | 显示全部楼层
我试过电子管稳压线路的整流管.影响还是很大的.
请J版指点一二!
981 点
350 ¥
发表于 2005-7-17 14:12 | 显示全部楼层
我认为电源中对声音影响最大的是扼流圈
以下是引用falcon4在2005-7-16 12:52:00的发言:
我的结<I></I> 论恰好和你的相反
扼流圈的绕法,电流和工艺都对音色影响很大!其次是电源牛和滤波电容,最后才是整流管!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-7-17 11:36 | 显示全部楼层
是滤波电路复杂了,完善了,换整流管不容易发生变化
用普通的滤波还是能有很大变化的
2294 点
1127 ¥
发表于 2005-7-17 11:20 | 显示全部楼层
