举报
Veting 发表于 2018-1-26 11:34 第一级工作点不是很理想:6SN7属于中U管。u=20。负载电阻不适合取得太大。太大,高配衰减严重!这是其一! ...
lqm.4321 发表于 2018-1-26 11:44 谢谢。
Veting 发表于 2018-1-26 11:54 这线路图,推不好211。 单级6SN7推不好2A3.这里两级必须要改一级!!
lqm.4321 发表于 2018-1-26 11:58 这里的2A3,只作电压放大吧,它的输出电压满足60-80伏就够了,所以2A3的推动电压不一定要很大吧,也就 ...
Veting 发表于 2018-1-26 12:02 2A3牛推211,一点问题都没有! 问题出在6SN7 单级推2A3.这里完全推不好! 这个方案,不管你怎么调! ...
lqm.4321 发表于 2018-1-26 12:26 谢谢你的建议。不过,这里的6sn7放大级,应该有15-16倍的放大。再者,就算是2A3单端机,开音量小的时候 ...
Veting 发表于 2018-1-26 12:30 要求只是能响。。当然无问题! 这个线路离靓声,差别我十万八千里! 怎么弄,你拿主意!211 我做了几十 ...
Veting 发表于 2018-1-26 13:18 有没有12AX7?按照你的线路图,把第一级换成X7.然后从新调整一下阻容参数,就可以了
Veting 发表于 2018-1-26 20:07 微小的误差,那是绝对避免不了。因为软件是按照管子全新的状态数据计算。而实装的管子和电阻电容都有偏差 ...
Veting 发表于 2018-1-26 17:17 按照你的数据画出了工作点,请看红圈:15倍多不到16倍的放大。电流高达4.6MA。这样的声音会很暖。但必然 ...
lqm.4321 发表于 2018-1-26 21:34 你的这个15.3V/V,不知是不是没有加47u阴极电容的数据,不加电容,放大倍数小一点的,加后大一点的,我 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-7-18 07:20 , Processed in 0.157914 second(s), 28 queries .
